Хант
Авто: ваз-2111, 2002г., 1,5, 8кл.
ну вот вроде очнулся,
мерию есть ли замыкание без стартера, не охота поставить стартер и опять спалить
Хант
алекс спб писал(а):
если не прикручен к стартеру то увидишь потребителей которые прикручены тонким проводом к клемме
комп модуль
вот как на фото нормально или нет
да не особо там видно
стартер сгорит тока если он неисправен или постоянно с замка плюс приходит
Хант
Хант
вот про замок я и хочу выяснить
Хант
люди мои ДОРОГИЕ , ЧЕЛОВЕКИ ответти пожалуйста а то я весь на г@$но изойду!
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Хант писал(а):люди мои ДОРОГИЕ , ЧЕЛОВЕКИ ответти пожалуйста
Мы не знаем, что ты там мериешь...
В любом случае, обмотка стартера не будет почти килоом. Там омы вообще. И обмотка втягивающего не будет килоом - там тоже омы (с десяток-бы набралось...я так подозреваю).
Достал ты всех уже. Тебе одно - ты нам другое.
Стартер проверял снятый ? Минус на корпус. Плюс на втягивающее (на болт нормальноразомкнутого контакта). Подал ? Теперь перемкни управление втягивающим (куда приходит тонкий провод от замка зажигания) с толстым плюсом, пришедшим с АКБ. Смысл понятен ? Сымитируй нормальную работу. Прочти про принцип-то хоть, как оно работает ? Твои сопротивления ниочом. Там Омметром мериют. Там единицы Ом сопротивление. Там провод толщиной с мезинец ребенка (утрирую уж).
Давай вопросы по порядку...
Хант
вот это я имею в виду естли замыкание без стартера
масса на кузов
а то дым хороший шел пока клему не скинул
Хант
опять наверное не понятно написал
я хочу проверить есть ли замыкание без стартера
вскрывать проводку или нет до ключа
Кирилл С
Авто: имеется
Хант писал(а):вот про замок я и хочу выяснить
Включаешь зажигание и меряешь вольтметром есть ли +12 на красном проводе, подходящем к втягивающему. Если нет то все хорошо.
Andrey52RUS
Авто: ВАЗ 2112 2003 1,5 (поршневая 124!) 16 кл. Mitsubishi Lancer X 2008 1.8 Invite CVT
Кирилл С
Авто: имеется
Хант бесконечно спрашивает про замок ,а не про стартер.
AMAROCK
Хант
Между плюсом и массой сопротивление не мериют...
Там мериют напряжение. А если мерить сопротивление при отключенной АКБ, как ты - получишь какое-то значение. Ни кто кроме тебя так еще не мерил. Просто пока еще не придумали, для чего так мерить.
Хант писал(а):я хочу проверить есть ли замыкание без стартера
Если-б у тебя было замыкание - то сгорела-б проводка при накидывании клемм на АКБ, или после поворота ключа в положение "стартер".
Ты читал про "Примерзает стартер" ? Или лень ?
Накинь плюс на АКБ. Минус соедини через лампочку ближнего. Если короткое - лампочка будет ярко гореть. Если нет коротыша - одевай минус и проверяй стартер.
!Lnur
масса на кузов
!Lnur писал(а):вся обычная нагрузка АКБ, работающая в дежурном режиме (магнитола, сигналка, иммо и т.д.) появляется на твоём тестере.
Хант, ну ты и тормоз!
AMAROCK
Хант писал(а):дым хороший шел пока клему не скинул
Слушай. Не искушай судьбу с такими познаниями в области электрики.
Отбуксируй машину к электрикам.
Если при накидывании клемм на АКБ у тебя что-то дымит - это однозначно короткое.
Где дымит ?
