egor_at
Встает на карбюраторную также?
Написано 08/10. У десятки вроде другой маховик?
И еще говорят, что этому стартеру втулка в коробке не нужна. Посмотрел картинку, такой же вал как на старом стартере. В чем прикол?
Vik
На карбюраторную станет. Втулка нужна.
jawa
Прикол в том что он редукторный и крутит машину в мороз намного лучше обычного, а так одинаковый по креплению. Подойдёт на любую Самару.(Если на ней конечно коробка не от 10)
egor_at
Просто тут кто-то говорил, что втулка в коробке не нужна (в теме про втулку). Вот и хочу услышать этого человека.
Andrey2114
кто-то сморозил глупость, такое бывает
Gibon
Ставить будешь смажь там хорошо эту втулку, хотя через полгода она опять будет сухая, опять снимай и смазывай или втулку будешь менять - такова жизнь. За такую конструкцию стартера с отдельной втулкой в картере, инженеру Ваза, который это придумал - нада яйца оторвать.
egor_at
Я хочу, чтобы произошло чудо:
О, чудо!!! тот чел был прав! supercool
У меня там место посадочное под втулку слегка подразбито. Smile
Но по картинке видно, что факир был пьян...
Andrey2114
ни в коем случае смазывать нельзя, иначе грязь будет скапливаться,
она и так с содержанием графита, поэтому ей смазка не нужна
egor_at
Ну вот! Понеслось!
Andrey2114
если отверстие посадочное разбито то втулку нужно облудить,
или менять картер сцепления Wink
Gibon
Понеслось!
задумка может и хорошая с графитовой втулкой, да на вазе не работает, грязь и так набъется и без смазки. А вот если не смазывать, то и втулку рано или поздно разобъет или вал стартера станет яйцеобразным!
До этого не смазывал на , а сейчас 5 лет снимаю каждый год и смазываю летом, никаких проблем, даже и не придвидится, главное регулярно!
Andrey2114
если смазывать то может заклинить от набившейся грязи, а потом
провернуть втулку, т.к. смазка еще и в отвертие под втулку попадает
вал меднографитовая втулка сточить не может никак
