Цитата:Я так думаю что тут надо все таки основываться на температуре, а не на тосоле, так как он мог начать кипеть из за повышенного давления если клапан в крышке не сработал, а вот если температура до 130 поднимается вот это уже совсем другой разговор.
Стрелочка всегда была в начале красной зоны, это сколько?
Именно в начале, почти над белой разграничительной полоской, чуть правее её, слегка в красной зоне..
Алгоритм вскипания не менялся, всегда через одно и то же время, процесс по времени один и тот-же, предсказуемый и очень постепенный....
Скажите пожалуйста вкратце что стоит посмотреть для проверки на предмет угробления двига? Прям по списку...
Соответственно какие последствия могут быть после вскипания, где что повреждается?
Какие симптомы нужно выявить чтобы определить неисправность, связанную с повреждениями, вызванными вскипанием?
После каждого вскипания машина заводилась нормально, без проблем...
Такая досталась при покупке, сам хозяин объяснил это тем, что датчики на ваз - г@$но, замучился менять, вот и посадил на кнопку. У меня товарисч тоже прошлой весной взял 99, так тоже менял регулярно датчик или же он срабатывал через раз. Тоже посадил на кнопарь и доволен...
Последний раз редактировалось: kowalski (29 Января 2010 19:49), всего редактировалось 6 раз(а)
