Если искры нет, то нефиг даже пробовать его насиловать. Разрядишь снова да и только.
В инструкции по эксплуатации об этом написано
и неделю назад смотрели - все гут.
а кто-нить может подсказать, я когда завожу под капотом что-то жужжит, потом срабатывает реле внизу торпеды. Так вот сейчас жужжит совсем чуть-чуть, т.к. реле срабатывает почти сразу.
Что жужжит?
3.Не завелась - отгоняем в тёплое место и даём отаять - пробуем завестись.
дальнейшие подозрения:
1.рхх(было что при выжимании сцепления подскакивали обороты)
2.регулятор давления(замерз, обратка не работает, свечи заливает из-за высокого давления в рампе)
3.мозг(выжил из ума, замерз, отошел контакт, магия)
4.клапан адсорбера
5.дроссельный узел(замерз, залип, загрязнился, продувка не работает - свечи заливает и все мои попытки в пустую)
6.бензин плохой - мерзнет и все(заправка BP)
Если его снять а потом включить зажигание - шток втянется на полную.
осталось только метки ГРМ проверить
дпдз(нужен маршрутник)
Если не получится снять разъёмы с адсорбера, ДФ. ДМРВ
можно чуть чуть поподробнее как рхх проверить?
но обороты дает 1000 и все хоть ты тресни, иногда даж глушить приходилось, педаль газа иногда спасала - чуть газку, потом ее к верху снизу, вроде отпускает
шток должен перемещаться.
а их можно так посмотреть как нибудь а то там кажись колесо снимать нада?
вобщем на весь дроссель я тож думаю, подскажите как и что можно в нем разобрать чтоб посмотреть безболезненно?
я так понимаю что ошибка обнаружиться на компе и обнулить ток в сто ее можно будет так?
т.е. вы имеете вввиду снять его, нацепить на него шнур, заводить и смотреть работает он или нет?
Без снятия колеса и кожуха ГРМ видимо ни как.
Далее проверь температуру двигателя по БК
или отключаешь модуль зажигания если не хочешь смотреть
Serg_x скажи, режим "просмотра искры" подходит для того, чтобы просушить цилиндры? =)
у меня нет такой штуки
Да. Только свечки от дырок цилиндров клади подальше, а то увидишь факел
Значит когда будешь заводить попробуй снять провод с дтож.
у тебя маслицо в двиге и коробке какое, может оно задубенело?
