salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Уважаемые форумчане -сегодня до пены у рта спороли с другом по поводу заводки в мороза двигателя.дело в том что у него врезан подогреватель жидкости в блок и таким образом он заводится-я не против его дело.а я благодоря во многом форуму завожу без подогрева -свечи. масло. вв провода.мз. датчики -массы-и все ок.Нет он убеждает меня что я тоже должен также греть.иначе я угрохаю свой двиг-(у него 15-ка). масло у него 5в40 полусинь,акуум.новый.Но у меня нет никакого желания бегать по утрам с кипятильником,да и тогда зачем я провожу время здесь на форуме(хотя сижу потому что как наркотик-нравится).извлекая дельные советы.а потом притворяю все в жизнь?Короче сказал я ему с психу что греет он потому что она у него не заводится в морозы.и он не попытался разобраться по какой причине из-за собственной лени он развернулся молча и ушел.Вообщем обидел я его.теперь желею.да может он и прав.воткни вилку в розетку и все.Может сказать ему что он прав-друг все-таки?
ValeraSS
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V, 2005г
Друг-другом, а авто должно заводитса само, даже при - 35!!!
mr1
Если хочешь продлить жизнь двигателю - лучше подогреть перед пуском.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
mr1 писал(а):Если хочешь продлить жизнь двигателю - лучше подогреть перед пуском.
Холодный запуск - это сразу прибавка к пробегу от 100 до 500км
В зависимсоти от мороза.
Олег-2111
Авто: 2111
С кипятильником можно и не бегать по утрам. Есть куча моделей с таймером. А вот холодный пуск на двигло влияет отрицательно.
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
salgal писал(а):Уважаемые форумчане -сегодня до пены у рта спороли с другом по поводу заводки в мороза двигателя.дело в том что у него врезан подогреватель жидкости в блок и таким образом он заводится-я не против его дело.а я благодоря во многом форуму завожу без подогрева -свечи. масло. вв провода.мз. датчики -массы-и все ок.Нет он убеждает меня что я тоже должен также греть.иначе я угрохаю свой двиг-(у него 15-ка). масло у него 5в40 полусинь,акуум.новый.Но у меня нет никакого желания бегать по утрам с кипятильником,да и тогда зачем я провожу время здесь на форуме(хотя сижу потому что как наркотик-нравится).извлекая дельные советы.а потом притворяю все в жизнь?Короче сказал я ему с психу что греет он потому что она у него не заводится в морозы.и он не попытался разобраться по какой причине из-за собственной лени он развернулся молча и ушел.Вообщем обидел я его.теперь желею.да может он и прав.воткни вилку в розетку и все.Может сказать ему что он прав-друг все-таки?
не хочешь бегать по утрам, ставь гидроник или вебасто, и спи спокойно
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
ValeraSS писал(а):Друг-другом, а авто должно заводитса само, даже при - 35!!!
Ага вы это скажите тем кто писал прошивки для машины. У меня -28 и машина не запускается если автозапуск по температуре не ставить. При том что крутит шустро а схватывать даже попыток нет
Mihalych78
Цитата:подогреватель жидкости в блок
в салоне тепло, а масло в картере все равно холодное. вкладыши холодные.
Лампочка давления один фиг горит?
skripun
Авто: 2190
salgal
Если мороз температура ниже 25 я согласен .но в 15-20 градусов,масло 5в40-сентетика как вода-масло проникает с таким же успехом как летом ,давление в норме.на педаль газа не жмем ,прогрев после заводки на малых оборотах,потом медленно без насилия трогаемся,мой сосед приучил свою теплом так что на работе теперь боится простоя более 2 -3 часов-нифига она у него не заводится-хотя прежний хозяин не грел и заводился зимой без проблем.
skripun
Авто: 2190
salgal
значит у соседа дохлый сарай, руки надо прикладывать иногда к машине.
salgal
skripun
Ну а если руки приложил.и как по книге до -20 максимум-25 с хорошим маслом по моему можно без проблем эксплуатировать,и без подогрева.
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Ну это как в религии, можно и подраться, но каждый останется при своем мнении. У нас сейчас -25 по утрам, машина ночует на улице, гараж далеко, да и занят пока под другие дела. Машина заводится нормально. Прошивка заводская. Мне родственник тоже рекламировал подогреватель, ему в сервисе врезали. В розетку втыкаешь, машине проще завестись. Но меня реально ломает с третьего этажа удлинителями таскать электричество к машине еще и по сугробам... Я для себя другие методы проповедую. Машина должна работать сама, для этого она должна быть исправна, хорошее масло, нормальный аккумулятор.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
salgal писал(а):Может сказать ему что он прав-друг все-таки?
вообще нехер о такой фигне спорить....
фигня это все вашы прогревы, заводиться должна и при минус 35, ну, как у меня, а отрицательным влиянием можно принебреч, ибо положительно влиять на двиг можно только дроча на него, чем вы, господа прогревальщики, и занимаетесь..было-бы чо греть, такое осчусчение, что вы всю жызнь собираетесь ездить на одной и тойже авто...
пс. по теме чуть не забыл отписсаца: автор, какой у Вас обидчивый друг.Волнуюсь!
viper31
Авто: ВАЗ 2190
salgal писал(а):Я не хочу по утрам бегать с кипятильником.
А у вас че сиги без автозапуска?
Каждые 6 часов включай, и не нужен будет подогрев
viper31
можно ещё ваще не выключать.кстати ресурс двигла от этого возрастет только...
viper31
Авто: ВАЗ 2190
продавец волшебной воды писал(а):можно ещё ваще не выключат
1-2 литра бензы жалко?
Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
TDV.ROOT писал(а):Холодный запуск - это сразу прибавка к пробегу от 100 до 500км
Это за 3 зимних месяца примерно я назапускаю двигательль на 25 т.км.
плюс реальный пробег и того года через 4 надо будет менять двигатель. Господа, вы бредите!
Цитата:Господа, вы бредите!
в точку!!!
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Имайкин Валентин писал(а):Господа, вы бредите!
Смотря в какую температуру рассматривать этот холодный пуск, от -30 имхо не брет!
viper31
Авто: ВАЗ 2190
продавец волшебной воды писал(а):а при -20?
А нахрена при -20 вообще что-то делать, она сама заведется, если батарейка не мертвая
Дальним моргнул, сцепу выжал, и все, подогревы при -20 смешно
У нас -20 это тепло считается
Mihalych78
viper31 писал(а):продавец волшебной воды писал(а):можно ещё ваще не выключат
при расходе 0,8-1 литр в час
за восемь-десять часов...чет больше
или вы по 2 часа спите?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Mihalych78 писал(а):за восемь-десять часов...чет больше
Непонял:)
Какие 8-9 часов?
На 12 минут каждые 6 часов завел и все
