Дизельный звук двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Дизельный звук двигателя вывод темы на печать
Spis
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 19:53
Может кто сталкивался?Авто Ваз-21074i при холодном пуске двигателя, прогреве на хол.об.звук похож как на работающий дизель(как по другому назвать не знаю),когда машина прогреется звук становиться тише.Снаружи при закрытом капоте хорошо слышно спереди в районе решётки радиатора.При открытом капоте понять трудно,в общем слышно в районе двигателя.Причём так машина стала работать давно.Пробег 30 000
Spis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 20:06
На ТО скорее всего благополучно забили?! А тама клапана нуня регулировать, масло менять, протягивать резьбовое соединения. То-бишь, возможен преждевременный износ распредвала, при оборотах в районе 1000 и на 5 передаче - нагрузка на движок огромная - и масляное давление хилое - это если являетесь любителем малых оборотов и высоких передач, дабы сэкономить топливную жидкость.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spis
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 20:24
Клапана признаюсь не регулировал давно(регулировал когда было 10 000),замена масла каждые 10 000 км.(Кстати был на ТО-1,больше не хочу кроме замены масла мне там больше ни чего не сделали).Стиль езды нормальный т.е. топливо не экономлю,двигатель кручу нормально,про 5 передачу в курсе,в городе включаю редко,на трассе при скорости 90 км/ч.
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 25 Января 2010 21:29
Успокоитель проверь Wink
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitryO70
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 15:58
alex_id писал(а):
Успокоитель проверь
Сначала лучше натяжение цепи проверить.
А звук клапанов скорее на стрёкот похож. Как швейная машинка.
DmitryO70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 18:36
Spis! Натягивай на прогретом до 0 гр. движке не ниже. А, вообще-то поиск рулит на слова:" дизельный звук". Зачем лишняя тема? Не забудь отписаться о результатах.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spis
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 22:26
Всем спасибо за ответы!О результатах отпишусь.
tj™
Авто: ваз 21074(2005 карб)
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 23:53
дизельно стучат только клапана и цепь но если при прогреве пропадает то это точно не цепь .. цепь гремит либо всегда либо на определенных оборотах в резонансе.
tj™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 00:06
А может один из глушителей прогорел...
sd_vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spis
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 10:16
Да нет,при прогреве он совсем не пропадает,становиться потише(видимо обороты немного снижаются),а так конечно звук похож как что то глухо брякает в передней части двигателя.
alex_id
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 11:41
Не встречалось у меня такого, что бы цепь всегда гремела. Звук цепи пропадает при повышенных оборотах, даже если успокоитель оборван, а не просто растянулась цепь.
tj™
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 13:53
это не значит что такое не может встретиться где то еще .....
Spis
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 23:35
В сервисе отрегулировали клапана и натянули цепь.Вроде больше так явно не дизелит.Так же натянули ремень генератора-появилась другая проблема!!! теперь на холостых оборотах при прогретом двигателе спереди раздаётся какой то постоянный свист,при движении на передаче вроде не свистит.Правда на 1 и 2 бывает ремень начинает свистеть.Что может быть?Может эти мастеры-ломастеры ремень перетянули?
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 23:41
Похоже что недотянули. А может на шкивы чтонибудь попало например капли масла...
Нужно проверить натяжение ремня
http://niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/generat/generator.htm
