luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
Зимка грят нынче 70 лет такая не была.
А капот приходится открывать иногда:жижи глянуть,акум домой понести,северс включить,выключить.
такое поголовно встречал у родни и знакомых,вот и сам испытал.
думаю перенести писалки на рамку лобового(где дворники).тогда вечная трубка будет.
Вопрос куда кто присоветует-одну посерёдке или 2 по краям?
На ханте аналогично лопался провод на подсветку подкапотного пространства-снял до лета его.
luchsergey
На вскидку такие варианты :одна двойная посерёдке или две напротив родных или две по краям.
Кто как думает лучше?
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Тоже лопнула трубка этой зимой
Где-то видел как форсунки омывателя были прикреплены к пластиковой перегородке между рамкой и капотои (на 1-ом фото ее видно) Не плохо так получилось.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
у меня то же лопнула трубка, после того как в ней вода замерзла. Трубка была дубовая, поменял ее на новую, та мягкая, езжу с ней с середины декабря, пока все ОК. То же видел ппару варантов переноса жиклеров омывателя на гребенку, сами жиклеры ставятся от 2110
John115
ArturVrn писал(а):гребенку
А я все вспоминаю как она называется
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Вот чью то фотку даже нашел...
Bioman
Авто: ВАЗ-21099(07) ГБО-IV поколение
Купил силиконовые трубки в ЗОО магазине. Очень мягкие, не ломаются, поменял форсунки и вставил обратный клапан. Пока все клево.
Подсмотрел где-то в десятой ветке или не помню где, короче - мне нравится.
SeGa4852
luch
Уж лучше на гребенку, чем дыри в железе делать.
А вообще поменял бы на новую трубку и в месте, где на первом фото хомутом прижата трубка, сделал бы слабину.
luchsergey
Подумал:сделаю одну в центре двухструйную типа вот так:
Старые придется оставить,чтоб дырки закрывали,либо цветные болты вкручу вместо них.
Да одну дырку проделать-мне просто в радость,зато больше изгибаться не будет.а при -40 и силиконовой не в кайф будет гнуться.
Солярко
Авто: Кашкай.
У меня лопнула тоже в этом месте, другую проложил без капота. То есть не как надо, а не крепить к петле капота, просто в дырочку и сразу на тройник, вроде получше.
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
luch
Была такая же прблема! Лопнула трубка именно в этом же месте.
Решил так:
Купил тройник пластмассовый черненький такой (от системы омывайки авто), один вывод заплавил зажигалкой и вот трубка - переходник.
И все болезнь прошла.
Может и тебе поможет!
$@#Y@
Не надо к петле капота крепить, а надо побольше слабину делать. У меня таких проблем не было.
luchsergey
сдвоенный писюн не нашёл,нашёл одинарные купил два на гайках(5р цена за один) прикручу как степлет по середке.
luchsergey
$@#Y@ писал(а):Не надо к петле капота крепить, а надо побольше слабину делать. У меня таких проблем не было.
А у вас -40 2месяца подряд по утрам было?
SeGa4852
luch писал(а):А у вас -40 2месяца подряд по утрам было?
Ну тогда тебе повезло что только трубками отделался!
volokh
luch
1. Замена трубки на силиконовую.
2. замена трубки на черную непрозрачную (хз чё такое, но висят на авторынке).
3. установка форсунок на "реснички" под капотом. Здесь на форуме была фотография, кто-то переделывал на 2115. Форсунки получчаются "под капотом".
luchsergey
SeGa4852 писал(а):luch писал(а):А у вас -40 2месяца подряд по утрам было?
У мну нулевка в двиге но ниже-41 заливает тринашка свечи,пришлось северс-м внедрить.
http://rp5.ru/town.php?id=3932
щас на упадок морозы пошли.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
luch писал(а):Подумал:сделаю одну в центре двухструйную типа вот так:
При таком варианте не настроишь струи. Угол не тот.
Будет либо на стоячей через крышу перелетать, либо на скорости в самый низ стекла попадать.
luchsergey
настрою как-нить,поживём-увидим.весной расскажу как получилось.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Прошлой зимой лопнула трубка, отрезал кусочик шланга обратки карба, и сделал как проставку в лопнувшем месте.
luchsergey
методов реммонта лопнувшей трубки много,не спорю,но я же в принципе хочу навсегда избавиться от етого слабого места.
Wanderlust
Авто: RIO
На "железе" очень низко - будет сквозь щетки поливать.
MG_And
luch
Неотрегулируеш ты так нормально, только отверстие зря просверлиш.
Последний раз редактировалось: MG_And (11 Февраля 2010 21:50), всего редактировалось 1 раз
Nrj.174
Авто: аццкий TazZz
Такая же трабла.. За эту зиму уже третий раз в этом месте лопается..
MG_And
Шланчик обратки стоит 50 р, эти трубки в него подходят идиально.
