МК Comfort E9
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> МК Comfort E9 вывод темы на печать
dimon[90]
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2003 20:50
У кого-нибудь стоит (в смысле на машине) Маршрутный компьютер COMFORT E9. Брать, не брать? Может что-нибудь посоветуете на 09 с Ев.Панелью...
dimon[90] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lazerman
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2003 10:01
Присоединяюсь, хотелось бы услышать мнения пользователей сабжа. Интересует удобчаемость агригата, т.е. насколько удобно управление и есть ли вообще аналоги, может более "модные", для 2115 в частности!?
Lazerman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lm
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2003 11:26
так хоть ссылочку скиньте, плиз... может оно и мне надо!?
lm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lazerman
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2003 12:23
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=E9%20Comfort
ссылок выше крыши, а еслои конкретнее, то вот:
http://www.autocomp.ru/?s=details&id=2788&rid=42&sid=43&tid=46 - модификация blue рулит!
Oll
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2003 14:46
Ну, у меня такая штуковина. В целом доволен. Минусы: 1)при ярком солнце не хватает яркости дисплея (модификация blue вроде бы ярче, но в 2 раза дороже); 2)чтобы переключить режим, нужно многократно жать на кнопку, отвлекает; 3)дисплей не графический, поэтому ошибки, например, выдает в виде цифровых кодов. Плюсы: 1)лучший (с моей точки зрения) дизайн из всех маршрутников для 2109; 2)подстройка пройденного пути, скорости, расхода бензина. Особенность:для расчета остатка бензина в баке использует не указатель уровня, а интегрирует расход через форсунки, насколько я понял.
Oll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lm
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2003 10:24
купил сию приблуду (COMFORT E9), с синими индикаторами (других не было), поставил (пол часа на установку),.... прикольно...
- при ярком солнце, в самом деле, видно не очень хорошо... но видно,
- кнопки большие, удобные, практически не отвлекает нажимать,
- к менюшке привык быстро, но сокращения раздражают...
- счетчик расстояния врал на 5%, выставил коррекцию, теперь в 0,00,
- поставил предупреждение о превышении скорости (110 км/час)... достал пищать (сигнал неприятный), при каждом нажатии на кнопку тоже достает писк...
- загорелся CE (на 99% был уверен, что это датчик скорости со своими безвредными глюками), считал код ошибки - так и есть - ДС, стер ошибку, СЕ погас...
вообще не жалею, только теперь появилась куча вопросов по расходу топлива и кой что ещё....
dimon[90]
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2003 01:53
а можно подробнее про установку...
lm
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2003 16:22
установка не проблемная,
подробное описание в инструкции (можно скачать по вышеприведенной ссылки с сайта производителя):
четыре провода - питание + два информационных (с контроллера и иммо)
я все четыре приткнул к колодке иммо...
вот только глюк обнаружил... он у меня не выставляет уровень топлива после заправки... не добавляет (а может у меня руки из...) разберусь...
PPS
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 11:35
тот же вопрос по уровню после заправки...
не разобрался еще??
PPS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lazerman
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 12:26
Поставил себе пару недель назад сабж, и кстате тоже обнаружил этот глюк - не изменяется показатель ОС.Б после залива бензина, это че брак или руки...!?
gary
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 15:52
вот только глюк обнаружил... он у меня не выставляет уровень топлива после заправки... не добавляет (а может у меня руки из...) разберусь...[/quote]
По-моему, если данный МК подключается только к диагностической линии, то он и не сможет определить уровень топлива в баке, так как
в ЭБУ нет такого параметра.
Вообще, использование МК, подключающихся к диагностической линии - спорный вопрос. Для того чтобы считать параметры из ЭБУ, необходимо перевести его в диагностический режим. К чему это приведет при интенсивном движении - непредсказуемо.
gary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matroskin
Авто: служебный Chevrolet Epica
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 16:11
В комфортах предусмотрен ввод заливаемого топлива вручную. Залил - понажимал на кнопочки, тогда он и считать все нормально будет. Другие компы использую штатный ДУТ, но у него погрешность большая.
Сам езжу с Е9 полгода. Нравится больше остальных. Правда синие индикаторы провоцируют сменить все подвсетку на синюю, чем, вероятно, скоро и займусь...
Поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем
Matroskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lm
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2003 17:18
да, в самом деле, gary - прав... не дождаться от этого МК авто определения остатка топлива... а вводить каждый раз вручную надоедает, да и незачем в принципе...
to Matroskin - мне тоже нравится, я уже магнитолку с синим экраном присмотрел Smile)
yrik2002
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2003 12:40
для меня минус это что топливо в баке не показывает.. а каждый раз вводить это неудобно..
ICQ:8169494
yrik2002 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
