Sergey_SN
Подскажите, тускло горит лампа заряда аккума, причем на непрогретом авто горит немного ярче. Проблем с аккмиком не было, генератор новый, на старом генераторе была такая же фигня.
Ven
Авто: 21122
Если в генераторе точно уверен, то смотри контакт в фишке маленького проводка подходящего к генератору или в его цепи.
А так обычно причина 1 износ щёток, 2 обрыв в обмотке ротора, 3 пробой дополнительного(ых) диода(ов).
Удачи.
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Подморозило в Москве до -20. Вчера ночью доехал до доиа, выключил потребители (движок молотил на ХХ) и вдруг заметил в темноте, что лампа разряда аккумулятора еле-еле светится. Глянул на БК - напруга 14,1 В. Врубил фары, напряжение упало до 13,9 - лампа погасла. Вырубил фары - через некоторое время опять еле видно замерцала... В общем, если долго поездить, то начинает привыключенных потребителях совсем чуть-чуть светиться, если напряжение по БК больше 14 В. Если меньше, то все ОК. Что может быть, подскажите плз))))
rg-45
Sergey_SN писал(а):тускло горит лампа заряда аккума,
скорей лампа индикации разряда
Sergey_SN писал(а): на старом генераторе была такая же фигня.
либо новый гена со старыми болячками,либо засада в цепи возбуждения,онаже и индикации.
Ven ужо всё описал.
paulvvs писал(а):Что может быть, подскажите плз
эта лампочка при включённом зажигании какбы сравнивает напряжение на АКБ и на обмотке ротора генератора.когда АКБ нормально заряжается на ходу то он может иметь напряжение больше чем генератор на ХХ.вот лампочка и подсвечивает.
paulvvs
rg-45 писал(а):...эта лампочка при включённом зажигании какбы сравнивает напряжение на АКБ и на обмотке ротора генератора.когда АКБ нормально заряжается на ходу то он может иметь напряжение больше чем генератор на ХХ.вот лампочка и подсвечивает.
Ну, спасибо
))) А то уже подумал было, что гене каюк...
