Привет мужики. Подскажите пожалуйста машина ваз 2110 1.6 8кл. Проблема в чем. Выскакивает ошибка пропуски зажигания во 2 цилиндре. Менял свечи провода мз ни чего не помогает.Подскажите что делать?Что самое интересное что выдает ошибку когда работает на холостом ходу и при температуре двигателя до 60 градусов. А когда начинаешь движение ничего не выдает.
Сергио
Казах
Авто: ВАЗ 21103 с кондеем
Попробуй свечи в этом целиндре поменять местами с другим,если ошибка перейдёт в др. целиндр вместе со свечой - значит свеча.Я у себя 3-и комплекта поменял пока нормальные не нашёл.
jecson
Авто: Антара,Шаран
андрей383
меняешь местами на МЗ ВВ провода 2го и 3го целиндра,если пропуски уходят на третий целиндр то МЗ летит в помойку
Mihalych78
Цитата:Менял свечи провода мз ни чего не помогает
а от клапанов, компрессии и впрыска никак не зависит? может форсунке пи..конец прихоит?
Vit59
Авто: 2112 2004
андрей383 писал(а):Привет мужики. Подскажите пожалуйста машина ваз 2110 1.6 8кл. Проблема в чем. Выскакивает ошибка пропуски зажигания во 2 цилиндре. Менял свечи провода мз ни чего не помогает.Подскажите что делать?Что самое интересное что выдает ошибку когда работает на холостом ходу и при температуре двигателя до 60 градусов. А когда начинаешь движение ничего не выдает.
http://chiptuner.ru/content/pub_13/
