Нужен совет! Течь антифриза или ,,,,?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужен совет! Течь антифриза или ,,,,? вывод темы на печать
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 10:52
Нужен совет!
Со стороны водителя защита картера мокрая (влажная) кому как нравится Smile
Знаю, что с термостата подтекает антифриз, но совсем немного! Следы от него видны на коробке передач, но сегодня увидел, что вся защита мокрая и коробка. Блин обалдел. Ведь уровень антифриза в бачке сильно не понижается, так чтоб от максимума до минимкума за неделю, а совсем немного последний раз доливал грамм 100 месяц назад.
Сейчас проложил бумажные полотенца под патрубки термостата, радиатора и т.п. завтра хочу посмотреть где намокло.
Смею предположить, что если бы текло с радиатора то коробка была бы сухая или я не прав?
Неужели так вот по капельке с патрубка термостата набежало? И почему-то только на одну сторону со стороны водителя?
Хотя морозы вчера и позавчера были за -30 градусов.
Спасибо!
p.s. Забыл сказать когда лазил под машиной было видно што с радиатора идет испарение вот теперь в догадках может ли радиатор загнуться за 3 года экплуатации, а может просто холодно вот и парит Smile Smile Smile
Последний раз редактировалось: rruslan (26 Января 2010 11:09), всего редактировалось 1 раз
rruslan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 11:08
rruslan
не парься... я забил... Smile от мороза начинает сопливить вазовское произведение искусства в районе термоса...дрянные хомуты плюс дубовые шланги делают свое дело... Wink если очень хочется... можешь прогреть движок... и протянуть хомуты, но лучше забей до тепла. Если хомут лопнет при подтяжке или провернется, то на морозе паршиво его менять.... да и шланг сорвать может....я лично забил до тепла... supercool
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 11:11
Budy
И неужели все это стекает по коробке на левую сторону картера (если смотреть по ходу движения) Wink
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 11:15
Budy писал(а):
не парься... я забил... от мороза начинает сопливить вазовское произведение искусства в районе термоса...дрянные хомуты плюс дубовые шланги делают свое дело... если очень хочется... можешь прогреть движок... и протянуть хомуты, но лучше забей до тепла. Если хомут лопнет при подтяжке или провернется, то на морозе паршиво его менять.... да и шланг сорвать может....я лично забил до тепла...
Именно туда и стекает, как раз от патрубков термоса.
На всяк случай проверь еще бачок
Дмiтро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 11:19
rruslan
по моразам у меня мокрый верх коробки и задняя часть и внутренние гранаты и соответственно весь поддон сырой под КПП, если смотреть снизу на коробку, то складывается впечатление что из нее масло сифонит из всех сальников и стыков.... hehe когда все прогревается, все становиться сухо и мирно... Smile в неделю таким макаром уходит грамм сто... Wink
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 12:23
1. Радиатор парит -сокор под замену - правда понятие скоро может варироваться от года до 3х. Как заметишь что тосол сильно уходит -меняй если в нем причина. но когда нить это достанет
2. Именно в морозы можно добиться герметичности системы -т.е поддтянуть везде где капает. тоже первый год коробка в морозы мокрая сверху была - пришлось пое...менял хомут в районе термостата - течь убежала.
3. Если защита мокрая в районе ГРМ может как спереди так и сзади движка- помпа на замену. Естественно если рядом патрубки сухие
Я все рукой проверяю если мокро на вкус. hehe
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 12:32
+миллион.
"Мы русские и потому победим". А.В.Суворов
parovozik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 12:36
у меня за 2 года загнулся...
чем холоднее, тем сильнее все сжимается и больше зазоры образуется, поэтому может сильнее течь...
и текучесть тосола кажется увеличивается...
по-хорошему, заменить заводские патрубки на балаковские, а хомуты на НОРМУ
ЗЫ кстати, на защите может оказаться вода! например проехал чуть по глубокому снегу, зачерпнул немного защитой, снег от тепла движка расстаял - вот и мокро на защите. Утром увидишь, если в лед не превратилось, знач не вода Smile
Dimorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 18:36
Уменя защита мокрая со стороны аккумулятора.
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 18:59
Это скорее вскго патрубки на радиаторы текут.У меня когда подобная проблема была я поступил следующим образом.Приехал с работы,открыл капот и под все патрубки положил газетки,с утра посмотрел какие газетки мокрые там и подтянул.А еще есть присадка в тосол для поиска течи.Добавляешь,поездишь денек,а потом в темноте фонариком светишь.Эта присадка дает УФ свечение и соответственно сразу видно где течет,но сам такой прибдудой непользовался.
kaktus123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 19:21
У меня вся защита мокрая. Радик бежит зимой. В этом году ещё сильней. А летом сухо зараза. В этом году наверно займусь.
rruslan
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 21:31
НЕСТЕР
А ты нашел откуда течь (с какой части радиатора) с патрубков или с самого радиатора?
nestor
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 22:04
С двух сторон снизу радика,где бочки пластмасовые. Как тепло сухо везде.
rruslan
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 11:54
Сегодня глянул антифриз сочиться немного с патрубка термостата и все!!! Но пол защиты картера мокрая не вода на вкус проверял - антифриз!
Уровень не убывает сильно. а так вымочил защиту, что как будто литр вылился!!! Smile
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 12:03
да он нехороший человек текучий очень и крайне плохо испаряется
parovozik
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 12:52
Особенно зимой.
rruslan
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 13:09
Dimorik
parovozik
Согласен на 100%
jawa
Авто: Ваз 2115 2003г. Ителма 5.1
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 13:20
Вот у меня точно также летом нормально, а зимой весь низ радиатора в каплях антифриза и защита тоже мокрая, что значит менять скоро?
jawa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 13:58
jawa
Мне кажется с патрубков подтекает, радиатор если бы тек, то все вытекло бы уже Wink
