Двигатель весь в масле!!! Добавил ФОТО!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Двигатель весь в масле!!! Добавил ФОТО! вывод темы на печать
MaratZ
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 11:08
открываю сегодня капот а двиг в масле! Но не то чтобы праямо вытекает! Прокладка ГБЦ влажная в масле, двигатель со стороны ремня грм тоже в масле! Похоже на сальник РВ! Масло начало сочиться уже до холодов! Масло не густое, проверял остатки в -32 на улице!и картер со стороны ремня тоже в масле! Похоже попался неудачно собранный двиг)) либо после праздников!=))) и еще антифриз подтекает=))) Что сказать если по гарантии ехать??
Ваз-21144, 1.6 8 клап.
Последний раз редактировалось: MaratZ (27 Января 2010 12:57), всего редактировалось 1 раз
MaratZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 11:14
поясни.... мокрота начинается с уровня клапанной крышки или с уровня прокладки ГБЦ??? supercool
если первое, то прокладка клапанной крышки....для начала подтяни... если не покатит, смена прокладки и сразу на герметик....шоб забыть про это... Smile
если второе, то скажи что за масло у тебя залито в дрыгатель??? supercool
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
это было после продолжительного движения по трассе в мороз? Сапун мог перемерзнуть и масло давануло через сальник или свечные колодцы.
Konokrad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дядя Саша
Авто: 2115 2005 я7.2
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 14:00
Konokrad
А где в двигателе сапун?
[/b][/u]
Дядя Саша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 15:15
Проблема на..!!!
Устраняйте на...!!!
Скорее всего имелось в виду вентиляция картера. Но чтоб замерзла трубка диаметром больше сантиметра... Узенькая ещё может, но она работает только на ХХ.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 15:24
Такая же фигня с дрыгалом передняя часть дрыгала вся в масле......тоже планирую на выходных менять передний сальник колена-мать его
electro_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaratZ
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 16:23
Мокрота сверху от сальника вроде идет! И под ГБЦ тоже мокрота! Масло залито 5W-40 BP Visco 5000, маслянный фильтр Манн!
MaratZ
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 16:24
Чет помоему на прокладку маслонасоса похоже!
У меня не так сильно но есть! Но и пробег у меня 6700км всего то! Блин ну качество стало=)))
MaratZ
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 16:26
По трассе не езжу! Все это в городе! Скорость 60-90 км!
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 16:27
MaratZ
Думаете в "кризис" сборка наших авто стала лучше?.. Pardon
Alexijinr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 17:27
MaratZ
"вроде" это не очень точно... Pardon надо кожух скидывать....
electro_on
глянь пожалуйста датчик давления...он какой-то подозрительно сырой... supercool
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 17:54
спасибо друзья за советы, обязательно гляну и прокладку и датчик.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 18:05
electro_on
По фоткам смело могу сказать что мокрит от кудато сверху и на 3 фотке это видно явно, датчик давления мокрый , смею предположить или клапанная крышка или датчик давления или сальник распредвала и всё потеет в низ Pardon
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 21:34
Фильтр "высокий" - ему по башке ничего не стучит? lol1 supercool
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 22:26
electro_on
разве это
у меня так было, когда датчик уровня масла отвалился.
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 22:29
+1 походу по фоткам так и есть Pardon
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 23:15
ток щас заметил - ремень то сухой! не сальник!
IMHO и только IMHO!
lelik68
Авто: Ведровер
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 23:41
Давит из- под фильтра,очень на это похоже.
lelik68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaratZ
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 03:29
Завтра свой тоже сфоткаю!! В пятницу в сервис поеду!!
MaratZ
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 12:57
http://images.people.overclockers.ru/192379.jpg
http://images.people.overclockers.ru/192378.jpg
http://images.people.overclockers.ru/192377.jpg
Вот посмотрите фото! Масла в движке выше минимума на 0.9 см гдето! Фотки по 300кб!!!
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 13:53
Что обнаружил, снял разъем сдатчика уровня масла, и вытащился весь разъем в месте с проводам, то есть папа висит с пласмаской на проводе.)
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 14:06
electro_on
ну а я тебе чо грил dns4 Wink , датчику писец пришол вот из него и фигачит, явление довольно частое Pardon
MaratZ
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 15:00
Dranik писал(а):
electro_on
Посмотри мои фотки!!У меня там что??))
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 15:11
Dranik писал(а):
electro_on
ну а я тебе чо грил , датчику писец пришол вот из него и фигачит, явление довольно частое
У меня тоже датчик вывалился, но масло от туда не идет - все сухо.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 15:34
MaratZ
MaratZ писал(а):
Посмотри мои фотки!!У меня там что??))_________________
посмотрел Wink у меня картина один в один с твоей , но точного места так и ненашол до сих пор Pardon ,но предположение на клапанную крышку падает ибо в углах крышки бежит и вниз стикает, стык головы с блоком с самого нова потеет потихоньку забил dns4 Прокладку клапанной крышки менял раз 30 wwow точно уже толку ноль, хватает тыки на 3 и начинает потеть как нетяни пофиг cry , фариант тока на герметик пробывать,На фото у тя потеет здорово видать стык головы и блока , у меня поменьше но я и голову с завода подтягивал и стало совсем детцл, а у тя или стык или сверху на стык и пошло расходится, масло ведь точно определить сложно, оно ведь растекается и растаскивается даже по тем местам где сухо, от этого и когда смотришь а тама всё в масле Pardon
Страница 1 из 3
