shab niggurat
Авто: ВАЗ 21144. Март 2008. Инжектор. Январь М7.3+. 1,6. Цвет Графитовый Металлик. ГБО Lovato 2-пок
у меня тоже рядом с датчиком аварийного давления мокро... его заменить надо?
shab niggurat
shab niggurat писал(а):у меня тоже рядом с датчиком аварийного давления мокро... его заменить надо?
ну если он бежит то канеш менять
ну или можешь маслица доливать переодически и смотреть на грязь ниже
Mitka
Авто: ВАЗ 21154
Konokrad писал(а):
это было после продолжительного движения по трассе в мороз? Сапун мог перемерзнуть и масло давануло через сальник или свечные колодцы.
он мог не только замерзнуть, но и забиться
, а если сапун забился то масло будет давить отовсюду. У кореша на VW забились сетки сапуна, масло сочилось из под клапанной крышки п..ц как, аж щуп выпрыгнул.
Zibnow
Сальник распредвала готов.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
MaratZ, потеет также, как у тебя. Не парься
wraith
wraith писал(а):MaratZ, потеет также, как у тебя. Не парься
куйли фича Ваза
Budy
Авто: 099i->опять ино
MaratZ
а чего со стороны ресивера и без кожуха ГРМ не щелкнул...???
то что у тебя с торца двигателя гонит и так понятно было...
а тебя какая прокладка в клапанной крышке??? (цвет)
Я просто летом клопы регулировал, снял старую прокладку (не текла), она не заводская, белая и несмотря на пробег ну тыщ 70 точно выглядит новяк и мягкость не потеряла, что еще заметил...углы в торцах почетче отлиты чем у черных, да чуток и повыше она чем черные в спокойном состоянии, немного конечно ....может тебе похожее глянуть...
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Budy писал(а):Я просто летом клопы регулировал, снял старую прокладку (не текла), она не заводская, белая
это силиконавая прокладка, у меня с ней тоже масло не бежит
Evgeniy_yola
Авто: ВАЗ-21144, 2008 г.в., кварц
Скорее всего сальник распредвала. У меня было примерно также, поменял по гарантии без вопросов.
MaratZ
Похоже)) вот завтра на сервис поеду, вот только надолго ли нового хватит???
MaratZ
Evgeniy_yola писал(а):Скорее всего сальник распредвала. У меня было примерно также, поменял по гарантии без вопросов.
ок) будем на это надеятся!
Budy
Budy писал(а):а тебя какая прокладка в клапанной крышке??? (цвет)
балаково , чорная , беру всегдав у представителя , вся маркировка имеется на прокладке а держит максимум 3 тыки
Budy писал(а):Я просто летом клопы регулировал, снял старую прокладку (не текла), она не заводская, белая и несмотря на пробег ну тыщ 70 точно выглядит новяк и мягкость не потеряла, что еще заметил...углы в торцах почетче отлиты чем у черных, да чуток и повыше она чем черные в спокойном состоянии, немного конечно ....может тебе похожее глянуть.
надо попоробывать
терять нечего
MaratZ
в пятницу по гарантии заезжал! Поменяли сальник коленвала, подтянули хомуты системы охлаждения, и вроде подтянули гбц! 3 тьфу пока чисто! стук в подвеске не нашли, да и вроде пока пропал! Сам наружу вылезет))
electro_on
Авто: ford focusII
заменил масленые датчик, обнаружил что поддон картера ослаб , протянул- жду результатов....сальник не менял, ремень был не в масле , надеюсь не в сальнике дело)))
electro_on
electro_on писал(а): обнаружил что поддон картера ослаб ,
надеюсь неперестарался
а то ещё хуже могёт быть
electro_on
Авто: ford focusII
значит поменять прокладку прийдется ))
electro_on писал(а):значит поменять прокладку прийдется ))
если тянул прокладку с усилием примерно в один килограм то пойдёт , а вот если как обычно сила есть ума ненадо то мог и раздавить прокладку н...й.
electro_on
Авто: ford focusII
неделя покажет.....
electro_on писал(а):неделя покажет....._________________
будем ждать
Андрюха-2114
Авто: 211440, 2008г.
Dranik писал(а):я и голову с завода подтягивал и стало совсем детцл
До какого финального момента подтягивал?
Андрюха-2114
да просто рукой чуствовал что хватит, правда один болт подтянулся детцл до щелчка.
Тама особо то после завода уже неподтянешь , затянуты дай бог , ну если только взять рычаг под 2 метра и покрепче то можно и башку свернуть всем болтам.
Андрюха-2114
Dranik писал(а):Тама особо то после завода уже неподтянешь , затянуты дай бог
Видимо мне меньше повезло. Вчера подтягивал, восемь (!!!) из десяти болтов сдвинулись моментом от 50 до 80 Нм.
Вобще картина аналогична
MaratZ, а недавно заметил, что из под прокладки ГБЦ реально давит масло при 6000 об/мин.
Андрюха-2114
щас как после подтяжки ГБЦ стало?
Андрюха-2114
Вчера поздно было, греть не стал.
Вечером отпишусь о результате.
Андрюха-2114
