dima45
Авто: ВАЗ-21074
Опять мороз и опять проблемы с запуском. вытягиваю подсос, несколько раз энергично нажимаю на газ, отпускаю, пробую завести, через пару секунд схватывает и заводится, тут же глохнет (что естественно), снова несколько раз резко нажимаю на газ, схватыват сразу и набирает обороты около 2000, поработав секунд 5-10 резко глохнет как-будто перекрыли бензин или выключили зажигание, повторять процесс, в зависимости от температуры воздуха приходится иногда до 10 раз, после этого начинает нормально работать. На горячую запускается с пол оборота, свечи новые, зажигание выставлено, грешу на пусковое устройство карбюратора. Может кто знает что делать? Машина ВАЗ-07 Плачущий
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
dima45 писал(а):грешу на пусковое устройство карбюратора.
Ну и правильно.
dima45 писал(а):Может кто знает что делать?
Проверить работоспособность пускового и отрегулировать. Смотреть можно здесь:
http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=2&id=77, если карб "Озон"
dima45
Авто: ВАЗ-21074
А новые карбы продаются отрегулированными или после установки их надо тоже регулировать?
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
dima45
После установки его, возможно, надо будет снимать и идти менять.
Установишь - узнаешь.
dima45
Авто: ВАЗ-21074
Human писал(а):dima45
После установки его, возможно, надо будет снимать и идти менять. Установишь - узнаешь.
dima45
Авто: ВАЗ-21074
[quote="dima45"]
Так все плохо?
Алекс@ндр
dima45 писал(а):Human писал(а):
dima45
Так все плохо?
А чем плох родной? Пугают регулировки? Их не избежать и с новым...
Кстати, какой сейчас установлен?
dima45
Авто: ВАЗ-21074
если бы я знал
машина ваз 21074 год 97, движка 1600, бесконтактное зажигание, похоже умельцами поставленно, электропневмоклапан похоже отключен, эконометр тоже
Алекс@ндр
dima45
Авто: ВАЗ-21074
Озон, только не знаю точно какая модель
Алекс@ндр
