Выбор гидротолкателей для 2112 движка (+)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Выбор гидротолкателей для 2112 движка (+) вывод темы на печать
emv
Авто: ВАЗ-21113 2002 г.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 13:31
Начали постукивать гидрики, хочу поменять.
Посоветуйте, какие купить.
С уважением, Михаил.
emv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 13:37
ХЗ..оригинал..из неоригинала путевые доложен РУВИЛЬ выпускать..смотри в текдоке
alex_babaskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
emv
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 13:42
Простите кто такой "РУВИЛЬ" и что такое "текдок" ?
Михаил.
alex_babaskin
Авто: 21104
RUVILLE 267200
INA 420007310
Metelli 20-0050
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 13:45
текдок - єто программа для подбора запчастей по маркам авто...хорошая штука..в онлайне єксзист есть...но вроде ВАЗа там нет..
от туда то и номера все...
а с номерами в контрору кто возит запчасти на иномарки..они то и привезут эти...цена нормальная должна быть...
к примеру брал шаровые рувиль 65 грн, против родной тогда 45...даже с виду земля и небо..40 тыщ прошел и продал, ни малейшего следа износа, даже резинки пыльников как новые...
emv
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 15:34
Понял, спасибо !
В Экзисте в он-лайн каталоге ВАЗ есть.
Там гидротолкатели дешевле чем в магазе.
Проблема в том что там по почти одной цене
несколько производителей и непонятно какой брать.
Михаил.
emv
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 15:35
Еще раз спасибо !
А какие лучше из них или пофигу ?
Михаил.
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 15:36
ину или рувиль..проверено не раз
emv
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 15:59
Спасибо !
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 17:04
+1 к INA!
До них сдуру поставил СТК.
Стучали как испанские кастаньеты.
Может и ошибаюсь, но ИМХО СТК - дерьмо:
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_babaskin
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 17:43
а почему пишут , что их нужно восемь?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 18:30
От одного до шестнадцати... Pardon
алексей6699
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 22:28
hehe
век живи- век учись...дальше все знают
алексей6699 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 14:17
Кто подскажет как проверить на работоспособность эти самые компенсаторы, из 16. 8 пальцами прожимается а 8 стоят как вкопаные, 8 клапанов загнута из за среза шпонки на впускном валу послушать на работающем двигателе нет возможности.
Мелкий2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bonus86
Авто: Ваз 2113 16ве
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 16:28
Устанавливаю только INA, нареканий не каких. Естественно если не подделка.
Не злите меня и так уже трупы девать некуда.
Шучу я шучу, на самом деле мест полно.
Bonus86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bonus86
Авто: Ваз 2113 16ве
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 16:30
для полной уверенности, менять только комплектом.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2011 17:11
У тех что прожимются пальцами, ход должен быть 2.5 - 3.0 мм.
Те что как вкопанные - надо проверять струбциной (фото вверху). Зажимаешь струбциной, до упора. Масло начинает выдавливаться из внутренней камеры гидрика. Следующая порция возможности надавливания струбциной должна появиться не раньше чем через 15-20 секунд, снова давишь, гидрик снова "упирается" и снова расслабляется не раньше чем через 15-20 секунд (чем больше время, тем лучше гидрик). И так пока не продавишь те самые 2.5 - 3.0 мм.
После этого в гидрике масла уже нет и он должен продавливаться пальцами.
Заполняется гидрик в двигателе под давлением при знакопеременных нагрузках.
По колхозному внутренню полость можно заполнить путём его варки в масле (масло не перегревать!).
Во время варки надо подкачивать поршенёк, дабы вытеснить воздух.
Воздух в виде пузырьков выходит через боковую дырочку:
После этого бросаешь его в холоное масло, охлаждаешь и снова проверяешь струбциной.
Но ИМХО "варка" гидрика это фигня.
Толком его так не заправишь, т.к. внутри черезчур много полостей и перепускных клапанов, через которые масло можно продавить только под давлением.
Мелкий2010
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2011 11:04
serg_42
Спасибо!!! Smile
