kesh25
Авто: 2112 16 к
здравствуйте,подскажите пожалуйста поставили защиту стартера,сейчас горит на панели ! знак ,раньше такого не было что может быть.
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
Проверь уровень тормозной жидкости. Если есть датчики на тормозных колодках, то проверь, не стерлись ли. Проверь датчик уровня ТЖ.
Имхо.
kesh25
Авто: 2112 16 к
уровень в порядке,может датчик мозги компостирует,а где он находится не разу не сталкивался с ним на колодках точно нет датчиков.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
kesh25 писал(а):здравствуйте,подскажите пожалуйста поставили защиту стартера,сейчас горит на панели ! знак ,раньше такого не было что может быть.
Криво поставили.
Через диод надо релюшку ставить.
kesh25
Авто: 2112 16 к
а как через диод,может в кратце обьясните.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
kesh25 писал(а):а как через диод,может в кратце обьясните.
Ну, судя по всему, обмотку т.н. реле защиты стартера тебе вколхозили между проводом возбуждения генератора и красным проводом, который раньше шел на тяговое реле стартера.
Теперь, после того, как двигатель заведётся и генератор начинает работать, 12 вольт с фишки возбуждения генератора идут через обмотку этого реле на диод схемы "ИЛИ" приборки, а затем на лампочку тормозухи.
Поэтому лампочка и горит.
Дабы исключить указанный выше переток тока, надо последовательно с обмоткой нового реле поставить любой диод, например 1N4007 и т.п. (катодом к гене, анодом к красному проводу тягового реле).
