fantom343
сегодня утром поставил стартер после ремонта, начал заводить, не заводится, ну думаю замерзла машина, все таки 4 дня стояла на морозе 25, выкрутил свечи, нагрел их дома, вкрутил, все равно не заводится, начал смотреть искру, а ее нет, провел на центральном проводе, тоже нет, проверил коммутатор( подключал лампочку) все мигает! Как проверить катушку, у друзей у всех семерки, так что рабочую негде взять, гдето читал, что можно вставить свечу в центральный провод и замкнуть два каких то провода на катушке, но я не помню каких,не хочу еще коммутатор убить!
smartok
кури катушку и не ипи моск
StarScream
там надо что-то типа сопротивление померить и сравнить с данными в мурзилке. Кстати может быть дело в замке зажигания..у меня вот буквально неделю назад такое было.
