PIF-PAF
Авто: ВАЗ 21093 1999г.р, карб, 75т.км
Всем бодрого времени суток! такая штука:
На нагретой машине подъехал к магазину, заглушил, и с дальше мы уже с ней путишествуем порознь! Вместо свука проворачивающегося стартера происходит частое щелканье. Новый стартер в сборе 2700 зараза стоит:( , подскажите что могло накрыться - попробую сам пошуршать под капотом
Машина встала у магазина - там сейчас и стоит.
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Попробуй сперва клеммы позачищать на аккуме.
PIF-PAF
с аккомулятором полный порядок - недавно из дома принёс заряженый аж СВЕТИСЛО! .До этого месяц стояла тачка моя, а я диплом писал - не до машины было совсем.
П.С. параллельно со своей темой заметил появление тем тоже про стартер -_-
rg-45
PIF-PAF писал(а):происходит частое щелканье.
может акуму хана?
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
клемы на акуме и стартере почисть
Еще вариант - плохая масса на движке. Смотреть толстый черный провод от минусовой клеммы АКБ, идущий примерно к коробке, особенно то место, где он там прикручен.
З.Ы. А от магазина можно и с толкача завестись, не стоять же там.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
PIF-PAF писал(а):Новый стартер в сборе 2700 зараза стоитSad , подскажите что могло накрыться - попробую сам пошуршать под капотом Pardon
А скупой платит дважды...
PIF-PAF
хм раз так настаивают про зачистке клем - я даж попробую))
TJ писал(а):А скупой платит дважды...
ты понимаешь не то чтобы я и правда был сильно жадный - просто в наших машинах как: тронешь что нить одно и пошло-поехало.
Прошлый такой ремонт мне встал в 25 тыщ сразу после покупки авто. это видимо во столько же обойдется - тк у меня грядет замета генератора (бедолага на издыхании) и хотя бы до лета нужно проводку залатать ( с ней тоже куча проблем), там, глядишь, новую протяну, но до него надо ещё докатиться;) а то в -20 больно шибко надо ручёнками двигать))))))
TJ
PIF-PAF писал(а):нужно проводку залатать ( с ней тоже куча проблем),
Ты давай не тяни, а то я тут загорелся перед нг.
И стартер поменял потом и генератор...
алексей555
Авто: 2115
попробуй стукни по нему чем нить деревянным по самому стартеру, если заведется - меняй щетки....
shore
Авто: 2111 Богдан
до стартера не доходит 12в имхо - где-то окисление
PIF-PAF
Слушайте а вот такой вопрос - я тут недавно прикуривал подругу и коратнул слегка провода. Повлиять могло? вообще аккмулятору от этого чтото станет? кто то говорит что ему писец а ктото что живее только будет))))
TJ писал(а):]Ты давай не тяни, а то я тут загорелся перед нг
ты умеешь убеждать
алексей555 писал(а):]попробуй стукни по нему чем нить
постучу, мож и правда
Seryoga
Авто: 11184-33-016
PIF-PAF писал(а):недавно прикуривал подругу и коратнул слегка провода. Повлиять могло?
При заведенном движке? На АКБ не должно повлиять, а вот диоды в генераторе могли полететь. Зарядка есть? Лампочка не горит?
ДюКЧ
PIF-PAF писал(а):Вместо свука проворачивающегося стартера происходит частое щелканье
либо
shore писал(а):до стартера не доходит 12в имхо - где-то окисление
или неконтакт, либо удерживающей обмотке втяга писецъ!
Лежандр писал(а):А от магазина можно и с толкача завестись, не стоять же там.
стартер напрямую и толкача не нать.
алексей555 писал(а):попробуй стукни по нему чем нить деревянным по самому стартеру, если заведется - меняй щетки....
ептыть! ты когда не помнишь где носки бросил, тоже по голове стучишь? не пора ли прогрессировать?
PIF-PAF писал(а):Слушайте а вот такой вопрос - я тут недавно прикуривал подругу и коратнул слегка провода. Повлиять могло? вообще аккмулятору от этого чтото станет? кто то говорит что ему писец а ктото что живее только будет))))
будешь читать инструкцию - ничего не будет.
vovec
Авто: 21093
Значит слушайте сюда.
Для начала стоит попробовать замкнуть отверткой два болта на втягивающем реле. Если пойдет старт - значит окислились контакты внутри втягивающего, их нужно почистить. ОНО разбираеться, но нужно делать с умом, некоторые на болтах скручены, некоторые завальцованы, и те и другие вскрыть возможно, вопрос в ебкости, и ГЛАВНОЕ перед этим отпаять проводки катушки выходящие к площадкам этих двух болтов - иначе порвете(первый раз так и сломал втягивающее)
Другой вариант ..... развалился бендикс и он не дает втягивающему реле уйти в крайнее положение и замкнуть эти контакты, с отвертки возможно получиться завестись, а может просто провернеться стартер сосвистом а двигло не крутанет.
Про варианты со щетками и роторстатором .... послушай других у мня не ломались
Seryoga
Авто: 11184-33-016
vovec писал(а):Значит слушайте сюда.
vovec писал(а):Про варианты со щетками и роторстатором .... послушай других у мня не ломались
Ты вопрос автора читал? Или просто решил свой случай описать?
Shurshavii
Авто: 21099i
а чего он правильно написал бендикс скорей всего или вообще у меня прикол был с такими же позывами разобрал почистил собрал-работает
!DiM!
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г, млечный путь, ВП. Мозги BOSH 1.5.4-->Skoda Octavia
а стартер какой, редукторный?
egor_at
Авто: Приора 16v 2011
Втягивающее, бендикс, втулка в коробке
Sotovoi
У меня такая же беда недавно была, снял заднюю крышку стартера и оказалось что слетело стопорное кольцо у ротора в итоге щеткам хана да и ротору тоже, пришлось менять и ротор и щетки.
Pumpestion
Авто: ВАЗ 2109, 1989, карб, НП, 90т.км
Согласен с вышенаписанным, была такая фигня, ладно был под рукой стартер, заменил и ездил, а старый разобрал. Там дерьма оказалось больше чем в сартире в деревне, почистил, поменял щетки, втягивающее поменял, но еще не пробовал.
В -35 как то неохота.
Но все сводилось к пятакам, сначала заводилась с помощью отвертки, потом только с толкача
так что методы "напрямую" и "постучать" работают не очень долго.
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
встрянешь на незаводящейся машине зимой в лесу при -30
PIF-PAF
Pumpestion писал(а):так что методы "напрямую" и "постучать" работают не очень долго.
Согласен полностью! за машиной следить надо, а не стучать по ней... тем более за нашей.
В общем отписываюсь что как: Поковырялись мы с другом под капотом проверили контакты как вы говорили - никакого толку. Для пущей убедительности поменяли на время мой аккомулятор на свеженький. ЗАВЕЛАСЬ РОДНАЯ! СРАЗУ ЗАУРЧАЛА!!!!
из чего делаем выводы:
1) даже если в соседней мастерской говорят что это стартер, это не значит что это полетел именно стартер.
2) получается что у меня полуживой генератор кони двинул/склеял щетки наконец!((
3) а грешить на аккомулятор не стоило т.к. на нем я проработал минут 30 точно! и даже после того как каратнул его - служит верой и правдой.
Вот такие пироги... планируем с другом съездить на дачу снять генератор и поменять диодный мост для начала (щетки 3 месячные). Созрел вопрос для естествоиспытателей - а сколько машина на одном аккомуляторе проехать может? а то до дачи то 75 км
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Если музон сильно не наваливать то проедет
PIF-PAF
kostik(tm) писал(а):Если музон сильно не наваливать то проедет
я живу не в самом презентабельном районе Москвы - у меня уже нет музона))) гады поломали стеклоподъемники когда машину вскрывали -_-
