Не работает обогрев заднего стекла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает обогрев заднего стекла вывод темы на печать
eyo359
Авто: ВАЗ 21134
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 17:19
Подскажите пожалуйста не работает обогрев заднего стекла ВАЗ-2113,предохранители целые,реле тоже целое,кнопка рабочая,обогрев зеркал работает т.к. он подключен от кнопки обогрева.Не могу найти причину.
eyo359 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 17:21
Мультиметр в руки и проверить приходит ли напряжение на контакты обогрева на стекле.
Sprite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eyo359
Авто: ВАЗ 21134
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 17:23
И забыл написать что прикуриватель тоже кстати не работает.
eyo359
Авто: ВАЗ 21134
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 17:24
Спасибо попробую сегодня.аеще есть какой нибудь способ проверить
Sprite
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 17:32
Если не работает ещё и прикуриватель, то проблема в предохранителе, т.к. обогрев заднего стекла и прикуриватель висят на одном предохранителе. Проверь его внимательно, замени на заведомо исправный.
eyo359
Авто: ВАЗ 21134
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 17:34
Спасибо.Посмотрю
Sprite
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 17:41
Немного не правильно написал, на Самаре-2 на одном предохранитле с прикуривателем висит обмотка реле включения обогрева заднего стекла.
У Тебя работает вентилятор отопителя, подсветка вещевого ящика, омывайка ветрового стекла?
Последний раз редактировалось: Sprite (26 Января 2010 17:48), всего редактировалось 1 раз
eyo359
Авто: ВАЗ 21134
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 17:45
Ну не знаю здесь вроди пишут что на одном http://www.vaz-autos.ru/2115/171.htm
Sprite
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 17:53
В общем смотри предохранитель F4 (20А) и F7 (30А).
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 18:54
+1 F4
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eyo359
Авто: ВАЗ 21134
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 20:27
Все нормально!Спасибо. dns4
Sprite
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 21:56
Что было, интересно же?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 01:34
Хотел тему создать, но не буду. Smile
В общем, давно еще заметил просадку напруги при включении обогрева. Сегодня руки дошли до амперметра, померял ток. 16 Ампер. Не дофига ли? Или нормально?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sprite
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 09:34
У меня работают все нити и ток 8-9 А.
eyo359
Авто: ВАЗ 21134
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 10:31
Поменял предохранитель F4 хотя он был целы.
Sprite
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 11:05
Понятно.
Ни в коем случае не ставь китайские предохранители, они неадекватные, номинал написан один, а выдерживают намного больше, у меня так ЧЯ оплавился. Я себе беру Псковские, и всем знакомым советую.
eyo359
Авто: ВАЗ 21134
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 11:23
Еще кстати забыл-пошивилил прикуриватель немного.видимо он тоже чтото дает.хотя может и я ошибаюсь.
