Подтекает ГТЦ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подтекает ГТЦ вывод темы на печать
Moryak
Авто: ВАЗ 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 17:45
День добрый,
У меня меня подтекает ГТЦ в стыке к вакуумнику.
Решил поменять ГТЦ.
Посоветуйте какой лучше ставить.Нужно ли сразу менять Вакуумник?
Если все ставить в сборе нужно ли там что то регулировать?
Обязательна ли потом прокачка?
Заранее спасибо!
Moryak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 17:54
А ремкомплект попробовать! Smile
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 17:55
в поиске много тем было по ГТЦ.
Если найдешь настоящий АТЕ - ставь его.
После лучше прокачать.
Вакуумник скорее всего можно оставить старый, если он рабочий и гтц течет не очень долго.
Сам лично поменял на Вазовский ибо импорта никакого нету у нас в деревне Pardon
А так по сабжу :Лукас оригинал , АТЕ оригинал, Ваз оригинал -всё это рулит но тока если оригинально .
смотря по состоянию Pardon а вообщем
Moryak писал(а):
ВАЗ 21093 карб.
думаю уже пора Pardon
просто собрал вместе ГТЦ и вакуумник и ставишь в тачко , регулировка ненужна,но бывает и требуется регулировка штока Вута но это редко.
Обязательно gpn
Moryak
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 18:00
Понятно,
просто в Авто 49
продается в Сборе ВУТ и ГТЦ Тольятинские
машинка 140 000 тык пробегала . Вот и думаю чтоб 2 раза не лазить
пусть сразу меняют.
А какие еще надо расходники для замены???
( ДОТ4, ....)
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 18:21
Moryak
пусть сразу меняют.
тоже вариант gpn
Тормозуху лутше импорт gpn доверия у меня лично нет вообще нашей бодяжке.
idd
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 20:04
Moryak писал(а):
просто в Авто 49
я бы не стал Wink
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 20:19
подтекает гтц и по холодам потек калдун(((( жидкость уходит 1 мм на 10 км где то из бочка. не подливал пока. вопрос если система завоздушиться то все колеса тормозить не будут? вобщем скока с текущим калдуном можно ездить, а то похолоду поменяю вдруг задубевшие резинки и на новом потекут.калдун с лета новый есть гтц надо покупать сколько работа в ваших ирегионах обойдеться?по ощущениям тормозит как раньше.Вут в тормозухе но не сильно на этом стыке гтц думаю и потек. почему то тока еще тормозуха не на самом стыке а на шланге который в вут вставляется.но тормозуха не уходила до того как калдун не потек.
Пишу без знаков припянания,тк. влом и не потомму что вас не уважаю,а потому что влом.
vazbl4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 20:24
vazbl4
vazbl4 писал(а):
потек калдун
если несильно то есть шанс что потеплеет и будет нормуль, у меня в морозы машина простояла 2 недели и тоже появилась капелька на калдуне Pardon , и как тока потеплело то стало сухо dns4 , пока неспешу менять заводскую деталь на хз знает что.
Легенда
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 20:43
Подтекал. Сегодня заменили ( брала тольятти)
Тормоза стали брать дальше середины, почти у пола. Хреновый ГТЦ?
Pardon
Или я не распробовала....
http://legendamaster.itkm.ru
Легенда сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 20:50
либо воздух в системе, т е надо прокачать, либо гуано поставила.
подожди потепления
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Легенда
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 21:01
Да как узнаешь при покупке хороший или нет.
Скорее всего плохой. При наличии чека назад его принимают? Или деталь обмену не подлежит...
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 21:42
Легенда
Легенда писал(а):
( брала тольятти)
С заводским ГТЦ так и есть ,также поставил заводской ГТЦ 100% уверен +прокачал как надо и нераз и тоже педаль за серединой фурычит а до середины просто плавно подтармаживает, но у меня кщё передние колодки на подходе.
нормальный непарься gpn самое главное шоб небежал и тормозил gpn
Легенда
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 22:19
Dranik Спасибо , что объяснил! В прокачке и мастерах сомнений нет, езжу к ним 2й год через знакомых.
Может я не распробовала как следует, прыгнула в машину ошалев от мороза))))
Да, старый очень сильно потек, внизу закапала тормозушка, взяла последние деньги и поехала менять, страшно стало ездить
p.s. Передние колодки в октябре были стерты наполовину. Получается на подходе....?
я с помощью форума читаю о неполадках, а потом еду устранять неисправность.
приехать и сказать "осмотрите всю машину от зада до переда" как -то ненормально))))) Она по мелочи достает, засранка такая
Pardon
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 22:26
Ноу проблем Wink Drinks or Beer
ну уже впринципе походят Pardon
По началу тоже думал что накосячил но когда почитал темы и сопоставив всё то понял что всё гуд и ненадо мешать машине ездить.
Легенда
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 22:30
Колодки достались от прошлого хозяина, АТЕ написано. Буду такие же покупать, стоит только найти оф дилера чтобы не промахнуться.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 22:50
Тоже заметил что с наступлением холодов течет в стыке между ГТЦ и ВУТ.
Это очень критично, возможна ситуация что останусь без тормозов???
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 23:00
у мня тоже мокрит но жидкость не уходит. дождемся тепла а там глянем а то че-то морозы надоедать стали я думаю из-за холодов дубеет все вот и сопливит.
nikopol74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 23:02
А у меня похоже по немного уходит...низ ВУТа весь в тормозухе.
Moryak
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 23:10
Так какой цилиндр посоветуете?
nikopol74
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 23:13
если не критично потеплеет протри насухо поездий и глянь будет течь меняй у многих при морозах такой косяк резинки задубели и сопливят при тепле в норму приходят если гтц несильно древний по годам. не факт что новый лучше будет. но с тормозами не шутят.
chag
Авто: 2115, 2005
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 23:21
с наступлением морозов походу течет у каждого второго авто. У меня в том и в этом году так, но в том хоть холода были недолгие, а в этом ппц прихватило. В том году с наступлением тепла течь прекратилась,почти год отъездил, в этом опять стала уходить. Пацаны говорят, что тормозуха может вывести вакумник, т.к разъедает уплотнения. Поезжу посмотрю, а так мне кажеться периодически доливать, а по-теплу на замену
chag сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikopol74
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 23:28
если тормозуха снаружи то в вут много ненабежит чтоб до резинок достало знаешь сколько в него должно натечь замучаешься подливать тормоз. скоро потеплеет у вас. это нам до тепла еще далеко.
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 23:30
вывод, потихоньку надо присматривать гтц АТЕ, колдун летом купил думал поменять, но без ямы забил на это дело.так всетаки повторюсь почему может быть нечно не мокрое, а как бы влажное слегка на стыке ВУТа и трубки выходящей из него гтц находиться же ниже этой трубки.какая жидкость то может вытекать из этого стыка nea
nikopol74
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 23:36
завтра сфоткаю на обозрение. но на тормозной системе не отражаеться тормоза работают хорошо жидкость не доливаю.
Страница 1 из 2
