DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Поиск результатов не дал, поэтому пришлось создать тему.
В общем авто карбовое, ГБО белорусь самое простое.
Раньше столи ввёртыши в карб в 1 и 2 камеры. Сейчас старая основа карба сломана, а новую дырявить не очень охота. Видел есть проставки под карб специальные со штуцерами для газа.
Вопрос можно ли поставить такую проставку, чтобы не дырявить карб? Какие будут + и - по сравнению с ввёртышави в карбе?
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
DrOn55 писал(а):Раньше столи ввёртыши в карб в 1 и 2 камеры. Сейчас старая основа карба сломана, а новую дырявить не очень охота. Видел есть проставки под карб специальные со штуцерами для газа.
На Солекс есть только верхний смеситель,называют "конфоркой",на Озонах корпус из двух частей,между ними вместо пластмассовой ставки ставится то ,что ты видел.
С верхним смесителем машина едет хуже чем с нижним,а штуцерам оба сливают...Так что сверли,ничего там мудрого нет,тема с моими фотками была.
Zver_042
DrOn55 писал(а): 1 и 2 камеры. Сейчас старая основа карба сломана, а новую дырявить не очень охота. Видел есть проставки под карб специальные со штуцерами для газа.
Дело в том,что то что ты видел,это с большой долей вероятности не проставки ПОД карб,а вставки В карбюратор Озон (на классике у меня на обоих машинах стояли так). Озон состоит из трёх "основных частей" В Озоне это вставка ставится вместо родной теплоизоляционной проставки(она по толщине идентично сделана) и газ поступает в карбюратор над дроссельными заслонками.Дальше думаю объяснять не нужно?
Пока писал
Игорек99 всё объяснил.
DrOn55
Игорек99
Спасибо. А ссылочку не подкинешь?
Zver_042
Спасибо.
Бродин
DrOn55
Игорек99
Спасибо.
P.S. Ушёл читать.
