Дмитрий78
Авто: ВАЗ-21102 2005г.в.
Доброго времени суток! Проблема вот в чём перестала включаться первая(ваз2109 4х ступка) и после 10-15 км после этого машина начала дёргаться на нейтрали хрустов и стуков нет
diimm
Дёргается наверна она всётаки не от кпп
Я так понял первая переодически не втыкается?
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Как правильно читать???
Дмитрий78 писал(а):после этого машина начала дёргаться на нейтрали
так или
Дмитрий78 писал(а):на нейтрали хрустов и стуков нет
надоели пЕсать безграмотно!
Дмитрий78
Span1el
читайте как написано, машина пытается поехать вперед, хотя стоит на нейтрали, посторонних звуков из коробки нет
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Дмитрий78
Коробка автомат?
Скорее всего вышло из троя система переключения передач
Span1el
Underdark писал(а):Скорее всего вышло из троя система переключения передач
сцепление по-научному?
gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
Тоже самое при температуре меньше -20.
Как мне кажется ничего не сломалось, просто масло в коробке дубеет.
Проблема исчезает после 5 минут прогрева двиги на ручнике.
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Дмитрий78 писал(а):перестала включаться первая(ваз2109 4х ступка) и после 10-15 км после этого машина начала дёргаться на нейтрали хрустов и стуков нет
Сцепление отрегулируй. У меня было нечто подобное - сцепа недовыключалась, соответственно некоторые передачи не всегда включались. Вот засада: иногда было надо переключиться на пониженную и поддать газку, чтобы обогнать какого-нить тошнотика, а передача не втыкалась...
