Finish1143
Авто: ВАЗ 2112
Пробег 20 тыс. км. На холостом ходу тахометр показывает 9, при трогании на первой передаче обороты двигателя сначала возрастают, затем резко падают и опять возрастают, то есть получается не плавное трогание, а как бы провал с рывком, а так все нормально. Подскажите, что делать? Машина ВАЗ 2112.
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
Только при трогании проблема ?
Finish1143
Авто: ВАЗ 2112
Да, когда с первой передачи трогаешся.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Finish1143 писал(а):то есть получается не плавное трогание, а как бы провал с рывком
Полагаю "особенность" стоковой прошивки. Машинка с ГУРом?
Finish1143
Авто: ВАЗ 2112
ГУР - это Гидроусилитель руля? Если я правильно понял то машина без него.
GROMO
Может это смешно, но похоже на сцепление по твоему описанию
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
причем тут гур вообше автор ты когда трогаешься на газ давить не забываешь случайно у мены так бывает когда на холостых трогаюсь
