Finish1143
Пробег 20 тыс. км. На холостом ходу тахометр показывает 9, при трогании на первой передаче обороты двигателя сначала возрастают, затем резко падают и опять возрастают, то есть получается не плавное трогание, а как бы провал с рывком, а так все нормально. Подскажите, что делать? Машина ВАЗ 2112.
GROMO
Только при трогании проблема ?
Finish1143
Да, когда с первой передачи трогаешся.
olbr
Полагаю "особенность" стоковой прошивки. Машинка с ГУРом?
Finish1143
ГУР - это Гидроусилитель руля? Если я правильно понял то машина без него.
GROMO
Может это смешно, но похоже на сцепление по твоему описанию
МАГА
причем тут гур вообше автор ты когда трогаешься на газ давить не забываешь случайно у мены так бывает когда на холостых трогаюсь
