амортизатор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> амортизатор вывод темы на печать
Марат102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 21:46
может кто че путное подскажет, Хотел снять задний амртизатор,там втулка приржавела к болту .Пытался выбить,ничего не получилось.На штоке отломана верхняя часть.Гайка прокручивается вместе со штоком.как же ее заразу снять ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!
Марат102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lis63
Авто: ВАЗ 2112 (16кл.) продал, ВАЗ 2121
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 21:49
Замочи уксусной кислотой, отъедает все лучше WD-40.
lis63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Марат102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 21:54
а держать шток как, чтоб не прокручивалась
Марат102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 22:01
дело в том что гайка на штоке тоже приржавела я в безвыходном положении
mr1
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 22:09
Если не можешь сделать сам - обратись к профессионалам.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 22:21
А зубилом срезать? Или болгаркой?
DeathWind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 22:49
Бывает так прикипает, что спецы возятся по несколько часов. И болгаркой, и дрелью. Впредь маж все болты литолом или нигролом...
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Марат102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 07:29
стоит проставка или как там его называют домик .Втулка в этом плену ,болгаркой не подлезть.На проставке болт срезал,теперь если только аморт целиком снять.Благодарен за все советы!!!
Kachan
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 07:56
проставки зло Pardon я свои старые аморты так с ними и выкинул Wink
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 08:03
болгарка рулит Smile
помнится мне на 12 летней 2199 срезали родные задние стойки с пробегом в 140 тыщ hehe
наслушался я тогда....
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 11:24
Берешь привариваешь к штоку аморта рожковый ключ (к примеру) и тянешь сверху что есть силы, если нет сварки значит делай как я делал--->>>берёшь болгару и режешь пружину потом шток аморта .
P.S. пружины мне жалко не было т.к. просели и новые лежали рядом.
GROMO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Марат102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 13:31
Пошел другим путем : аморт снимать не стал до лучших времен ,втулку просверлил где мог достать,потом расковырял ножиком и отверткой,длинным болтом впресовал новую втулку поставил на место. Проставку выкинул .Сломал четыре сверла и все .Спасибо за внимание Good
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 14:53
дрель тоже рулит hehe
