Помогите определить проблему
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите определить проблему вывод темы на печать
aborodin
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 21:46
2112 1,5 16 клап., холодно было, не заводилась, возились с датчиком температуры, который на "мозги" сообщает температуру ОЖ. Чтобы его достать надо было воздушник снять... когда завели помогая педалью газа, услышал как воздух подсасывается, раньше не слышно было. Закрепили лучше... опять шипение воздуха. На движке если смотреть под копот, слева, с дальней стороны, стоит какая то короткая белая резиновая заглушка, вот в неё и втягивается воздух. Когда придавливаешь её двигатель "задыхается". Раньше я этого не слышал, чтобы там шипело... что это??? Не разбираюсь... помогите
aborodin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lis63
Авто: ВАЗ 2112 (16кл.) продал, ВАЗ 2121
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 21:52
Белая резиновая заглушка на ресивере должна быть закрыта. Сейчас у тебя воздух сосет в обход фильтра и ДМРВ тк, вероятно.
1. Подклинило РХХ.
2. Напрочь забит ДУ.
lis63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aborodin
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 21:56
С этим можно ехать до сервиса ?
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 00:11
ты фильтр воздушный когда менял
истина где-то вот здесь
МАГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
aborodin
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 00:24
Smile если честно не помню и даже не смотрел, намёк ясен, сейчас заводил, обороты скачат на холостых, не сильно, но есть
МАГА
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 00:30
сними 4 болта попробуй хоть крышку поднять как работать будет
