Проблема с Блоком Индикации на ВАЗ2110
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с Блоком Индикации на ВАЗ2110 вывод темы на печать
SlaiKain
Авто: ВАЗ-2110
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 22:44
На ВАЗ 2110 стоит Блок индикации БСК-10. При закрытой водительской двери горит лампочка что дверь открыта, при это горит свет как при открытой двери. Сегодня поменял концевик на водительской двери, не помогло. В чем может быть проблема может кто сталкивался??? подскажите? Зарание спасибо.
SlaiKain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
temych_p
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 22:46
попробуй проводок от концевика вод. двери на массу посадить.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SlaiKain
Авто: ВАЗ-2110
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 22:47
Это как ?
SlaiKain
Авто: ВАЗ-2110
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 22:52
Можно чуток поточнее? я еще новичок в этом деле Embarassed
temych_p
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 00:19
Проводок не одевай на концевик двери, а притули к кузову. Значок на БСК должен погаснуть. Если не гаснет - либо проводок до БСК, либо сам БСК. Еще тут одно но - сигналка установлена? Тогда еще и тут надо соетреть, куда и как она врезана. БСК проверить можно глянув распиновку колодки, и на контакт, куда приходит водительская дверь, соединить с массой (кузов, -12В).
SlaiKain
Авто: ВАЗ-2110
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 11:07
hlp
Kachan
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 11:14
SlaiKain
проверял, как temych_p советовал - провод концевика замкнуть на массу?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SlaiKain
Авто: ВАЗ-2110
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 11:21
нет пока машина не под рукой но попробую
на других форумах предполагают:
azot168
Пол:
Авто: Ваз 2112
Иногда нерадивые установщики сигнализаций вешают концевик багажника/5 двери на концевик одной из заднех дверей,у меня он(концевик багажника был отломлен)а провод валялся под ковриком в сырости и была такая же проблема...удачи в поисках
__________________
eg 31rus
Пол:
Авто: Ваз 21099. Ваз 21101
Тоже долго мучался ,ток у меня задняя дверь все время горела,оказалось концевик сигналки на багажнике был подключен к двери. Так что смори капот или багажник.
вот буду проверять все варианты....
Kachan
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 11:26
Ну, понятно, что либо БСК гонит, либо провод, идущий на контакт БСК (отвечающий за вод. дверь) коротит на массу.
SlaiKain
Авто: ВАЗ-2110
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 11:27
ВОт это если честно не очень понял, про распиновку колодки....
можно по подробнее и по более понятному не для профессионала...
SlaiKain
Авто: ВАЗ-2110
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 11:28
тогда подскажи что в этом случаее сделать?
Kachan
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 11:58
получается надо прозвонить провод к контакту 14 БСК.
Сам БСК тоже имхо легко проверить - замыкая 14 контакт на массу и размыкая, будет блямкать или нет Wink
temych_p
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 12:10
Упростим решение задачи. Сигнализация есть? На водительскую дверь реагирует?
Kachan
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 12:25
По идее - либо ее нет, либо она постоянно орет Pardon
SlaiKain
Авто: ВАЗ-2110
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 12:43
сигналку сменил совсем недавно меньше недели назад, заметил что стала гореть дверь после установки новой сигналки просто он не дает ставить на авто запуск (но т.к. до этого стаяла совсем простая сигналка без обратки, мог не заметить что лампачка двери горит) а тут просто не получаеться машину закрыть....
SlaiKain
Авто: ВАЗ-2110
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 12:45
да не она не орет а просто показывает на брелке что дверь открыта и на автоматическую охрану тут же встает...
temych_p
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 13:18
Погоди, просто у тебя есть фича - вежливый свет. Свет гаснет 12 сек, плавно, после закрытия вод. двери. Если это так, то сигналку ставили колхозники, больше туда не ходи. Решить вопрос можно проще, в сигналке запрограммировать аздержку постановки на сигнализацию, 20-30 сек. Это по колхозному. По уму надо развязать сигналку и иммобилайзер, управление вежливым светом. Еще колхозней - тупо отрубить вежливый свет.
SlaiKain
Авто: ВАЗ-2110
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 13:25
Smile мдя.... че то кругом одни колхозники)))) что с машиной что с другим... но это отдельная тема... я просто не могу понять а при чем тут свет? мне кажеться все таки проблема в концевике или его проводе...
SlaiKain
Авто: ВАЗ-2110
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 13:26
машина просто сейчас дома а я на работе в этом проблема... вечером приеду гляну отпишусь если чего спасиба всем.
temych_p
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 14:15
Если сигнашка не стает на охрану, ей скорее всего мешает Имо, который эмулирует открытую дверь 12 сек. Посмтри, через 15 сек значок двери гаснет на БСК или нет? Просто может и сет не работает толком, а сига криво устанволена..
SlaiKain
Авто: ВАЗ-2110
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 15:02
так погоди после чего надо ждать то 15 сек. ???
LAVmen
Авто: 2112, Январь 5.1, Gamma GF-412
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 15:37
после того как зарыл водительскую дверь
попробуй через минуту после этого поставить на охрану. если брелок не будет показывать открытую дверь, то надо будет в сигналке запрограммировать опцию "задержа активизации датчиков дверей при постановке на охрану" или что то в этом роде, на 30 сек
LAVmen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SlaiKain
Авто: ВАЗ-2110
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 15:42
это получаеться машина будет 30 сек открытая стоять?
Kachan
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 15:46
ну, ты пока колесо попинаешь, дворники пошевелишь Pardon
макс331
Авто: 21102 1,5L 2004
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 15:54
Машинка закроется, только двери под охрану возьмутся через 30 сек..
макс331 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
