Регулировка клапанов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Регулировка клапанов вывод темы на печать
Mik_Man
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 23:00
В ноябре отрегулировал клапана, когда регулировали, то крутили за шкив распредвала, точнее в отверстия вставляли и крутили. На мое возражение, что так делать нельзя, ответили, что при работе нагрузки еще больше. После регулировки двигатель стал работать как-то жестко, да и заводиться утром стал не с пол оборота, а приходится покрутить стартером (сейчас такого не наблюдаю – с пол оборота заводится!). Неделю назад услышал звук, напоминающий легкий грохот, допустим, когда пластмассой по пластмассе стучишь, примерно такой. Особенно хорошо слышно на не прогретом двигателе. Когда слушаю, то сверху звук идет, где шкив. Если присесть к правому колес, то хорошо слышно.
Что это и что теперь делать? Ехать и опять регулировать? Думал, что ремень бьется о крышку, но раньше такого не было, хотя завтра посмотрю, может, съехал.
Чем грозит проворачивание за распредвал? И что еще может быть – помпа, ролик?
Mik_Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 23:03
поджали клапана! если насчёт жёсткости работы
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 23:05
вобщето крутят за шкив распредвала но ключем за гайку. скорее всего так отрегулировали мож ремень на зуб перескочил смотреть надо.корявые мастера. обычно после регулировки мягче пашет.
nikopol74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mik_Man
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 23:11
это теперь опять регулировать или можно поездить?
Mik_Man
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 23:14
завтра выставлю по меткам, допустим все метки совпадут, что еще может быть? Так в одном месте делаю, а в этот раз мастер поменялся и такая вот фигня получилась, а до этого мягко работал.
nikopol74
Сообщение Добавлено: 26 Января 2010 23:17
клапана отрегулированы ж#@а. мастер ведь поменялся вот результат лишь бы не зажал натяжку ремня проверь сразу.
*leha*
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 07:25
вот за гайку то они не крутят, что запрещается мурзилкой. чё вам не нравится в том что крутят за шкив распреда? сколько раз не ругулировал у себя, всегда за распред крутили и не за гайку, а F образным ключом. никаких последствий не было.
езди. может тебе вообще кажется, т.к. по холоду опоры движка дубеют и вибрации на кузов больше передаётся. попробуй скинуть клемму с аккума, обнулить мозг
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 08:30
Срочно нужно проверять!
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mik_Man
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 22:30
Сегодня проверил сам зазоры в клапанах и офигел. 3 штуки пережаты, где должно быть 0,35, щуп 0,15 не лезет, у других зазор гуляет в пределах 0,1. Вот такие вот "мастера"!
Спасибо всем ответившем!
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 23:13
Так сам и регулируй - ничего сложного.Сам из-за криворуких мастеров начал регулировать себе клапана. Если смог проверить-сможеш и отрегулировать.
ИгорьZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mik_Man
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 01:03
Уже купил шайбы нужные, теперь только сам буду регулировать.
Rudo
Авто: VAZ 2111 1,5 16 V, VAZ 21083 1,5 karb.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 01:38
Здравствуйте, а ненужно приспособление для регулировкы, или можно без него? Эстли нужно приспособление, оно для того што бы шайбы вышли вон, или как? Спасибо за ответ.
Rudo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 08:42
Посмотри вот тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4135623&highlight=#4135623, я как-то делал регулировку себе... Ничего не покупал, кроме шайб.
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 18:48
Набираеш в поисковике "Регулировка клапанов 2108" и смотриш картинки с пояснениями. Good
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 18:52
пробег 106 тыс, регулировка клапанов толко на первом ТО, может пора отрегулировать и мне??? Pardon
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 19:04
Обязательно Wink
Dukat
Авто: Белая "Зубилка" 093
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 19:35
Если не гремят,не лезь.Не мещай машине работать. hehe
Я ваще с братом,скидывал зубчатый ремень и регулировал спокойно.Кулочки вверх поднимаешь и привет,меряй меняй.Без всяких геморных таблиц.
Машина никак не заводилась. А он с детства мечтал завести себе машину. Бл.. пи.де..!
Dukat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 19:44
Можно и не регулировать , а попозже сделать ремонт ГБЦ из-за прогоревшего клапана.Каждый решает сам.Я когда первый раз сам на своей машине регулировку сделал, то понял разницу. Толи тебе сделают с разрешенным допуском +или - 0,05,толи ты сам для себя выведеш под ноль. Разница будет сразу видна-как двиг заработает.
Rudo
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 20:38
Я балдею, эшчо раз спасибо за ответ.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 21:16
где пятаки брал через 0,01???
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 21:37
Микрометром проверяю.Там разбег от 0,01 до 0,03 от того что на пятаке написано , как на новых так и б/у.
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 11:27
Извини.С приспособлением удобнее,но можно обойтись и 2-мя отвертками помощнее. Я приспособу покупол на авторынке.Тогда она стоила 70 гнр.столько же стоило и отрегулировать клапана.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 12:10
Дешевле, приспособу купить, чем за те же деньги регулировать... Smile Мне за 150 в сервисе отрегулировали, плюс за шайбы по 30 грн. (2 штуки) которые оказались моими же, судя по дошедшим до меня сплетням (почему-то верится)... Потом всё перерегулировали... Самому дешевле делать, и дело не в деньгах...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 12:37
Цены у вас однако.Я делаю за 50 грн работа+ стоимость шайб.Максимум 115 грн. (это с учетом шайб).
