CРОЧНО!!! Помогите вибрация!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> CРОЧНО!!! Помогите вибрация!!! вывод темы на печать
URALKOMI
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-2110
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 21:24
Народ помогите советом.
Беда такая,авто-2110,появилась вибрация и странный шум.
Начинаю ехать всё вроде зашибись но когда скорость превышает 60км\ч начнаеться вибрация,такое ощущение будто начинаеться на дороге мелкая рябь, и звук неприятный гукающий!
Заранее благодарен ВСЕМ кто что подскажет.
URALKOMI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений123
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 21:34
Колеса надобно смотреть, проблема только в них, скорее всего дисбаланс. Поподробней, когда появился, после чего, итд. итп
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
URALKOMI
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-2110
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 21:59
Блин точно наверно,вчера в яму попал. И чё балансировку надо делать?
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 22:00
может и диски менять
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 22:01
URALKOMI
Диски то какие? Стальные или литье?
GaRik67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
URALKOMI
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-2110
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 22:15
Литые на 13 арбузы
Евгений123
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 22:19
URALKOMI писал(а):
Литые на 13 арбузы
lol1
Тогда точно диск под замену.
P.S. А вообще лучше все под замену
URALKOMI
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-2110
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 22:39
А вобще арбузы убивают подвеску или нет?
GaRik67
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 22:41
если что с литьем то только менять.
Подвеску убивают дороги и неаккуратные водители lol1
Евгений123
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 08:17
Подвеску не разбивают. а вот ступичные подшипники это да
URALKOMI
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-2110
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 09:45
Народ у меня ещё такая фишка
при езде до 100км\ч полёт нормальный,потом при повышении скорости начинает вибрировать,быстрее полёт сильнее вибро wwow
Я грешу на привод,мне кажеться что он кривой,подскажите может такое быть?
Rusten
Авто: 102 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 09:51
может и из-за привода и из-за ступичного и кривого диска. у меня летняя бъет. все четыре. а зимняя, которая изношена была в хлам, шла ровно и гладко. также может бить из-за нарушенной центровки диска и ступицы.
Rusten сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
URALKOMI
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-2110
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 10:10
Блин с чего начинать-то.Наверно проще купить полностью всю новую подвеску cry
Евгений123
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 10:13
63
Купи сначало нормальные колеса
URALKOMI
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-2110
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 10:25
Попадос!!!
Я разорён cry
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 10:36
Бить может по разным причинам:
кривое колесо;
неотбалансировано;
кривой тормозной диск;
шрусы изношены;
првода погнул.
Можно проверить на машине таким образом:
1) хорошенько фиксируем авто - на ручник противооткатный упор - кирпич,
2) домкратим то колесо которое бьет, заводим двиг врубаем передачу, раскручиваеш по спидометру до 50 км/ч
вращение колеса будет соответствовать примерно 100км/ч из-за диффа - т.к. второе переднее колесо не поддомкрачено,
3) смотрим на колесо, если биение осевое - не отцентрирована посадка колеса на ступице, либо плохая балансировка.
Если биение радиальное кривой диск либо резина.
Но возможно что проблемы не в колесе,
4) тогда снимаем колесо, проверяем тормозной диск с приводом раскручиваем до появления возможного биения, если снова бъет,
5) то снимаем тормозной диск, проверяем шрусы, сам привод, делаем выводы...
Да, проверь диски на предмет чистоты особенно изнутри.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
URALKOMI
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-2110
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 10:45
Спасибо. Будет теплей начну проверять. Good
URALKOMI
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-2110
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 11:19
У нас на улице сейчас -37.Жжжуть.
Вообще зима жесть в минус 45 ездил это что-то из рода фантастики,но ездить надо,работа за 50км, общественного транспорта нет,после первых морозов лопнули пыльники шрус,пришлось вторую печь ставить а то-бы змерз.
Теперь она "чирка"просто начинает разваливаться,из-за морозов просто всему кердык приходит.
URALKOMI
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-2110
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 12:49
Мужики может кто чего-нибудь ещё посоветует?
Информация к размышлению и опыт народа всегда помогал!
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 17:38
перекинь на зад передние колёса и проверь , у меня зимняя резина на штамповках ушатал все 4 колеса на 114 км/час начинает бить руль свыше 160 биение исчезает ))) на летней резине и дисках всё норм ...
у тебя 3 варианта либо колдовать перекидывать колёса с места на место , либо купить новые , либо переть больше 160 =))))
Patrikman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 18:16
Езжу на штамповке (зимняя резина на них) больше 6-ти месяцев в году. (ибо климат такой у нас:) )
Остальное время (Летняя резина) стоит литье, и парадокс- подшипники, шаровые,опорные, и т.д. умирают в основном в летний период, когда на литье гоняю... Наводит на мысль, да? hehe
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Patrikman
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 18:29
Может потому что смерть именно летом к ним приходит )))
Patrikman
температура выше и тд и тп
URALKOMI
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-2110
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 18:51
Первым делом испытаю перекид колёс, потом отпишусь.
Спасиб всем за советы!
Stazz
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 21:33
Неа. Штамповка бережет подвеску, давно известный факт. Wink
