viktor25
Авто: ВАЗ 2108
Какой температурный диапазон работы датчика включения вентилятора радиатора ВАЗ 2108 1988г.в. Если можно напишите его маркировку
viktor25 писал(а):ВАЗ 2108 1988г.в.
только вот бывают сильноточные.если нет реле на карлосона.но вроде их уже днём с огнём ненайти.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
На старых типах Ч.Я. было сделано по уму - через реле. У меня уже нет этого реле. Купил себе итальянский датчик и поткнул через реле. Так более надежно и спокойно.
Цитата:если нет реле на карлосона.но вроде их уже днём с огнём ненайти.
Да обычное реле на 30А вполне...у меня уже пару лет трудится такая схема, плюс сюда принудиловка и 3 скорости вентилятора и 2 светодиода...
Proxy
Авто: 2114
Цитата:плюс сюда принудиловка и 3 скорости вентилятора и 2 светодиода...
Зачем 3 скорости? Старый датчик имеет 2 дискретных состяния. Принудиловкой выбираешь скорость? Не надедает?)
Я по стрелке вижу включился карлсон или пропустил включение. Лишняя индикация только с толку сбивает в чрезвычайной ситуации, имхо.
DidJ
Авто: Нива, А1
rg-45 писал(а):только вот бывают сильноточные.если нет реле на карлосона.но вроде их уже днём с огнём ненайти.
Как раз наоборот на последних машинах шло именно сильноточное и ЧЯ вообще не было реле вентилятора.
Sonauto99
Proxy
Цитата:Зачем 3 скорости? Старый датчик имеет 2 дискретных состяния. Принудиловкой выбираешь скорость? Не надедает?)
Нет. Один раз поставил на средний режим и доволен. Нет сильной просадки оборотов и шума. Принудиловка: кнопка в салоне на макс. обороты и красный светодиод.
Цитата:Я по стрелке вижу включился карлсон или пропустил включение. Лишняя индикация только с толку сбивает в чрезвычайной ситуации, имхо.
Здесь верное слово ИМХО. В пробке или еще где...включается зеленый светодиод, значит все работает, т.к. вентилятора не слышно. По стрелке тоже все видно, но, т.к. двигатель мгновенно не остывает, есть инерция.
