Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Вопрос такой при смени замков на дверях надо их регулировать , чтобы зазоров небыло ? А то давно такой вопрос мучает
Blakiller
Авто: ВАЗ-21110, Кристалл,2004г., ГБО Lovato
Я менял и ни чего не настраивал
J_rockiN
Я тоже.
Skorpion
хм а как на дверях зазоры регулируются ?
Мегалодон
Авто: имеется
Blakiller писал(а):Я менял и ни чего не настраивал
тоже.Все 4-ре двери.
J_rockiN
Skorpion писал(а):хм а как на дверях зазоры регулируются ?
Петлями... Замком невозможно. По-моему....
Водитель Тазика
Авто: 21703 2010г. "Норма" Цвет Космос
Я регулировал положением замка глубину закрытия...Немного просевшую дверь тоже подрегулировал замком))
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Регулируются ручки. Замки аккуратно вынимаются и вставляются новые!
egor_at
Авто: Приора 16v 2011
под замок резиновую прокладку обязательно. тема была. регулировать замки не надо. регулировать можно только петли на кузове.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Водитель Тазика писал(а):регулировал положением замка глубину закрытия..
ответной частью замка. Ударная отвёртка в помощь
Лёх-х-ха
Авто: ВАЗ 2115 1,6 2008 г. -> VESTA GFL 130 2016 г.
Цитата:ответной частью замка. Ударная отвёртка в помощь
Не нужна там ударная отвёртка. И так всё замечательно окручивается.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Лёх-х-ха писал(а):И так всё замечательно окручивается.
раз на раз.
Zver_042
-=Worm=- писал(а):Лёх-х-ха писал(а):И так всё замечательно окручивается.
раз на раз.
Я воротком с насадкой битой легко откручивал.Но конечно надо принимать во внимание что машина не старая совсем. Вместо креста кстати Т40 стоят.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Zver_042 писал(а):Вместо креста кстати Т40 стоят.
с 2007го года
Zver_042
-=Worm=- писал(а):с 2007го года
Бум знать.Торксы там теперь много где стоят (сидухи точна на них).
Кстати,мне показалось что есть смысл сажать на фиксатор резьбы (что нибудь средней или слабой фиксации).Потому что пальцы я потом ещё подтягивал.
Skorpion
А петлями регулировать зазоры , то какие болты надо подкручивать покажите плиз на картинке
kentavr
Авто: Астра J
J_rockiN писал(а):Петлями... Замком невозможно. По-моему....
J_rockiN
Skorpion писал(а):А петлями регулировать зазоры , то какие болты надо подкручивать покажите плиз на картинке
В каждой петле по болту. В идеале ничего не надо регулировать. Но если все же надо, то вроде как народ вставляет пластинки между петлей и стойкой, куда она прикручивается.
Evo15
Авто: продан
Я на 4 двери менял замки на бесшумные,ниче не регулировал,все отлично стало.Откручивал ударной отверткой и то две насадки сломали
