дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Вот уже 3й день катаюсь с трехуровневиком на максимум
При этом на холодную всегда выскакивает
да и *** бы с ней
Роман Торопов,
Glan, кто там еще про зарядку от 14.7 талдычил?
Так вот
при -20 на улице и 15.2 волтами на аккуме имею зарядный ток 0.8 ампера после 2-3х часов езды.
На среднем уровне напруга 14.2 и зарядный ток всего 0.2А.
Завтра обещают еще холоднее, посмотрим как заведемся
skripun
Авто: 2190
Куясе 15,2 ошибка прально ругается, термокомпенсация потом и напряжение падает до нормального
. у мя с диодом похоже в -30 до 15.0 прыгает прогревается и падает до нормального 14 с копейками.
Скажи почем брал????
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
У меня на макс - 15,1В на холодную, Чуть сбиваю напругу печкой на максимум. БК не ругается. за бортом -20С.
Утром при включении зажигания на БК напруга АКБ - 13-13,1В.
Serg_x писал(а):
Verbludov
Авто: 21102
Serg_x писал(а):Вот уже 3й день катаюсь с трехуровневиком на максимум
ну поставь на меньшее значение, если тебе не нравится
аккумулятор холодный заряд не принимает -> ток маленький и напряжение высокое
Verbludov
Авто: 21102
тема ниачем
а Роману отличный повод выдать предупреждение .....или он только на слово "генератор" реагирует???
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
У меня так-же, не парюсь.
На холостых без освещения и обогрева стекла 14,7. с обогревом 14,9. с фарами 15,0-15,1
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Verbludov писал(а):тема ниачем
Тебе сказать больше нечего!?
Эта тема - хороший повод не плодить темы из цикла "не крутит стартер по утру и щелкают релюхи"
skripun писал(а):Куясе 15,2 ошибка прально ругается, термокомпенсация потом и напряжение падает до нормального . у мя с диодом похоже в -30 до 15.0 прыгает прогревается и падает до нормального 14 с копейками.
Термокомпенсации почти нету в этом регуляторе. Разница всего 0.2 вольта, то есть на холодную напруга аж 15.4.
Брал летом, как везде, 250 руб гдето.
Verbludov
Авто: 21102
Serg_x писал(а):Тебе сказать больше нечего!?
дятел блин, прочитай что тут пишут, у кого тут чего щелкает????????, ебло твое если только, и причем тут стартер???
Verbludov
Авто: 21102
для особо тугих и сильно задумавшихся о электротехнике:
вот те причина раз!!!!
Serg_x писал(а):При этом на холодную всегда выскакивает
вот те причина 2, холодный аккумулятор заряд не берет - ток через него идет плохо...вот напряжение и вырастает до 15...а как он прогреется так напряжение стабилизируется.....ежам блин всё ясно
truefill
Verbludov писал(а):...для особо тугих и сильно задумавшихся о электротехнике...
Он не о физике процесса говорит, а о нормальной зарядке АКБ в положении макс.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Verbludov
А теперь читай сам, дятел
Цитата:при -20 на улице и 15.2 волтами на аккуме имею зарядный ток 0.8 ампера после 2-3х часов езды
А теперь подумай хорошго ли заряжается твой аккум при -20 на улице и
Цитата:напруга 14.2 и зарядный ток всего 0.2А.
или ему не хватает 3 часов чтоб прогрецца
Особо тугим советую подумать скока часов в день авто работает непрерывно и успеват ли вообще нагрется аккум.
Verbludov, для тебя, особо одаренного: я не спрашиваю какого куя выскакивает ошибка оно и лосю понятно. Мне больше интересно нахрена твоя рожа тут в теме мелькает и срет где не попадя
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
у меня со шнивовским регулятором 14,9 при заводке. потом падает до 14,4. ну и просадка в 1 вольт есть в зависимости от нагрузки. контакты зачищал при установке РН. полгода назад где то было. но и тогда была просадка. подкову глядеть?
truefill
Nerd74
В зависимости от нагрузки напруга падать и будет. Возьми вольтметр и замеряй напругу на контактах АКБ без потребителей и по мере их включения. Напруга на клеммах АКБ должна быть стабильна (в отличие от БС). Если уменьшается, то смотри подкову.
Verbludov
Авто: 21102
подождика, вот это
кто написал??? не ты ли......
вот я лично считаю, что если напряжение село, значит зарад пошел нармальный, аккумулятор прогрелся.............если у тебя не так, то здается мне, что ты пиздишь.....
а то, что моя рожа в теме одной срет, так - это фигня....вот твоя рожа на форуме срет - вот это уже долбоебизм
Verbludov
Авто: 21102
а чем ты ток мерил, если не секрет????
truefill
Verbludov
Да не жаловался
Serg_x на ошибку!!!
Он наоборот рад за свой АКБ!!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Verbludov
Нет ты внатуре кретин
Сначала не понял о чем речь, а теперь порешь пургу.
Если б ты вообще хоть что нить соображал в электрике, не порол бы чушь про понижение напруги... функция регулятор напряжения угадай с трех раз какая? Ток поддерживать постоянным или напругу?
Дык вот для непосвященных объясняю: на включенных параллельно элементах цепи напряжение равно
А на включенных последовательно - равен ток.
А теперь открой схему электрики авто и вкури как ваще заряжается аккум и где сидит твоя термокомпенсация в штатной схеме
О том что трехуровневик по сравнению со стоком её почти не имеет тебе видать тоже пофиг и в функцию переключателя ты ваще не врубаешься
Цитата:вот я лично считаю, что если напряжение село, значит зарад пошел нармальный, аккумулятор прогрелся...
Значит генератор свой выкини в помойку т.к. через 3 часа у тя будет напруга уже вольт 13.5 на аккуме о какой зарядке можно говорить
Verbludov
Цитата:а чем ты ток мерил, если не секрет????
Линейкой епты
Alex_1992
Млодец! Быстро подхватываешь!
Не в пример другим
Verbludov
Авто: 21102
ну хоть до этого ты допер - и то хорошо....так ты ток-то чем мерил????? пиздабол хуев
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Verbludov
Цитата:так ты ток-то чем мерил???
Не пора-ль те отсюда того... нафиг
Я могу рассказать и чем и как мерил, а оно те надо? Всем и так ясно что не пенисом, один ты сопли жуешь
Для тех кто в теме достаточно цифр. Остальные либо внимательно читают и не срут глупостями недочитав даже первый пост
либо идут нафиг
Verbludov
Авто: 21102
Serg_x писал(а):Verbludov
скажи чем - и сразу съебусь
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Пацан сказал - пацан сделал
Вот им, прям на клемах акб в разрыв плюса
