Twanger
Авто: 2114
Собственно когда уровень бензина в баке подходит к половине теряется мощьность. если бы стоял карб - я бы подумал что не срабатывает вторая камера (для понятия проблеммы) ну или по ощущениям как-будто мало бензина.
ошибок по БК связанных с симптомами нет. пропусков зажигания нет.
на заведенном движке заправляю до полного и сразу все норм.
Летом, когда 20+ бывало глохла(по ощущениям прекращалась подача топлива.) бывало минут по 5-10 не заводилась после того как глохла
Может бензонасос?
ВАЗ 2114
бош 797
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сменить сетку на насосе, заодно проверить наличие стакана на нём.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
менять сетку.мерять давление в рампе.
Rom_SH
Авто: ВАЗ 21099i 1999г.
Может крышку не до упора попробовать закрутить?
Rom_SH писал(а):Может крышку не до упора попробовать закрутить?
и физику подучить
если проблемма в разряжении,то эффект максимальныйм былбы при полном баке.
Ослабь пробку и покатайся!
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
была такая же проблема, на такой же машине.
потратил огромную кучу денег на поиск неисправности.... оказалось что это сетка бензонасоса.
(ещё наверно когда 98ой заливаешь, то симптомы пропадают, да?)
jery2114 писал(а):ещё наверно когда 98ой заливаешь
самалёт почти получается?
Twanger
Авто: 2114
честно говоря не пробывал.
booroda
Авто: 2123
заливал 98 машину и в правду начинает очень резво ехать, но меня затерзали сомнения откуда 98 мог взяться в глубинке если его в россий и не производят )))
а так тоже бывают проблемы с тягой на 9 02года с мозгами бош 1.5.4 но по моим ощушением это все от бензина даже на проверенной заправке раз на раз не приходиться, а сетку в баке проверить нет возможности холодно счас, а лючек маленький и резать его у меня нет желания.
Rom_SH
booroda писал(а):а лючек маленький и резать его у меня нет желания.
И зря. Ножницы по металу и 10 минут времени. Зато потом быстро и удобно в любое время поменять сетку можно.
MikhaylenkoPA
-=Worm=- писал(а):Сменить сетку на насосе, заодно проверить наличие стакана на нём.
Именно так! Такая же фигня была и оказалось, что сетка забита и стакан лопнул внизу.
Аккуратнее только, когда бензонасос будешь ставить обратно, там шпильки на баке "сырые" (мягкий, некаленый металл, наверное, чтоб искры не образовывало при случайном ударе, например, инструментом) и легко резьба рвется. Не перетяни. Я себе на двух порвал, геморроя потом было когда гайки срезал...
