SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Постоянно отваливаются или гниют провода на колодках датчиков. На митинском рынке нарыл герметичные клемки, попробовал поставить. Вот как всё выглядит. Старые даже в масляную бумагу заматывал-всё равно отгнивали.
IMG_4092н.jpg |
216,04 KB |
135 раз(а) |
IMG_4094н.jpg |
172,58 KB |
135 раз(а) |
IMG_4095н.jpg |
212,41 KB |
126 раз(а) |
IMG_4096н.jpg |
246,64 KB |
149 раз(а) |
IMG_4097н.jpg |
256,48 KB |
126 раз(а) |
IMG_4100н.jpg |
247,66 KB |
108 раз(а) |
IMG_4101н.jpg |
157,21 KB |
124 раз(а) |
IMG_4103.jpg |
137,26 KB |
124 раз(а) |
IMG_4104.jpg |
245,14 KB |
122 раз(а) |
SHESHENIN
за изобритение 5!!!
а вот шланги ты проверил по ходу пъесы на наличие или отсутсвие трещин и порывов?
SHESHENIN
Спасибо. Так, для того чтобы мозги не сохли решил сделать.Шланги осмотрел вроде живые. Плохо что каждый раз при замене колодок надо контакт перепаивать, но для рукастых проблем нет. Через год отпишусь как прослужили.
SHESHENIN писал(а): Так, для того чтобы мозги не сохли решил сделать
летом грех не пошаманить что нить в Тазике!!!
SHESHENIN писал(а):Плохо что каждый раз при замене колодок надо контакт перепаивать
мелочь, а если данная переделка покажет что это всё будет работать долго и счастливо то всё будет оправдано.
да и колодки меняем раз в 30-40тыков, не так уж и накладно будет перепаять разъёмчик.
SHESHENIN
Dranik писал(а):что это всё будет работать долго и счастливо то всё будет оправдано.
Для этого и старался. А вот завтра покрасочные работы предстоят, вот где засада...
