Генератор помер?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Генератор помер? вывод темы на печать
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 08:06
Не доезжая до работы пару минут у меня заорал БК мол авария бортсети, низкое напряжение (11.4) Выключил попогрейки, печку, фары. (стало 12.9-13.4 в зависимости от оборотов)
На улице -35, по гисметео вообще -39°C.
На панели приборов лампа разряда батареи не горит.
Что могло сдохнуть? Или гадать бесполезно, снимать да разбирать а там уже пытаться выяснить, я так понимаю косяк явно в генераторе...
Tamahome сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 09:40
скорее всего регулятор напряжения сдыхает или одна фаза коротить начала (мороз+конденсат=замыкание), у меня на старой гене коротило фазу что в самом низу подковы.
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tamahome
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 12:20
Сейчас на обед ездил, судя по всему он понемногу генерирует.
При оборотах в 900 на холостом 13.7 без нагрузки, если к примеру включить печку на вторую скорость то сразу падает до 12.9
С повышением оборотов и без нагрузки падает, чем выше обороты тем ниже падает, на 2.5 уже 12.3
Что это может быть с геной? кто сталкивался?
Диодный мост? или регулятор? без вскрытия не определить, чтоб сразу купить необходимое?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 12:44
для начала проверь провод с гены на акб supercool
нормально - ли он закреплён, нет - ли перебоя его
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 13:52
на 70% проблема в одной из обмоток. Скорей всего открутился болт и фаза коротит. У меня так гена загорелся.
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Verbludov
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 13:53
посмотри в ЧЯ - ничего не подгорает
Verbludov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 13:58
Для начала посмотри нормальным прибором напряжение непосредственно на аккумуляторе а потом дальше лезь если понадобится может у тя бортовик тупит.
БРИЧКИН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tamahome
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 14:10
БРИЧКИН
Бортовик не тупит, так как ощущается по свету.
БРИЧКИН
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 14:51
Ощущение ощющениями а прибор в руки и вперед если на самом деле мало с гены идет скорее всего одна фаза на гене мозг парит было один раз такое провод отгорел от контакта без нагрузки ездиеш вроди все нормально как только свет врубил или еще что напруга вниз пошла а лампа на приборке не горит.
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 15:26
Tamahome писал(а):
...заорал БК мол авария бортсети, низкое напряжение (11.4) ...
какой БК? У Мультика настройка такая, если меньше 11,5В, то он орет.
Tamahome писал(а):
...попогрейки, печку, фары. (стало 12.9-13.4 в зависимости от оборотов)
Если много потребителей включено, то напруга просаживается в сети. У меня так было на стоковом РН. Поставил трехуровневик - трабл ушел. "Прозвони" диоды в подкове.
truefill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tamahome
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 17:01
Alex_1992
БК Штат магнум, данные которые он кажет подтверждает показание китайского мультиметра, сейчас доковыряю бо бома, так как гаража нет сниму гену в темноте и домой на вскрытие..
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 17:23
Задам маленький вопрос дабы не создавать тему по мелочевке.
Напряжение по БК примерно 13.8 в среднем, когда включаю свет или печка или все вместе, то напряжение падает незначительно ~ 0.1 - 0.2. А вот когда включу поворотник(влево, вправо, без разницы), даже без других потербителей, то напруга провисает до 12.6- 12.9, ну когда как. Эт нормально?
Dima_b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tamahome
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 17:54
Dima_b
Это с массой чтото видимо.
Dima_b
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 18:29
Спасибо. Морозы отпустят, проверять буду.
Tamahome
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 19:44
Притащил генератор домой, перед тем как снимать завел машину, и сдернул с акка клему, двигатель работал, пока я не попытался включить печку, как только повернул ручку сразу заглох.
Разобрать блин не могу, не одна отвертка не подходит под болты Confused
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 19:56
Скорее всего подкова, один или несколько диодов, навряд ли регулятор.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tamahome
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 07:11
Поменял генератор в сборе, так как еще и подшипник уже на исходе.
Только теперь лампа разряда акб не горит даже при старте, (раньше загоралась и гасла как давление масла) ИЛи она и не должна загораться при старте?
