maikl108
авто 21083 98г.в блок пред.2114,неработает печка,обогрев стекла,задний дворник,омывалель стекла,свет ,только габариты, перемыкаю второй и третий провод на клавиши включения света все работает
maikl108
maikl108
подскажите вчем пречина
Dsoftgroup
смотри предохрнители, желательно проверять заменой - бывает что он сгоревший -но на вид целый. но я так думаю что у тебя проблема с замком зажигания. начни с него
harddriver
+1. А еще советую проверить реле зажигания, у кого-то на форуме проблема была именно в нем (пришлось менять). Оно находится под торпедой с левой стороны.
maikl108
спасибо ,проблема в замке зажигания
Helgi
моя проблема немного в другом. Может чего подскажите?
ВАЗ 21099.
Когда втыкаешь прикуриватель вышибает предохранитель F7 на 30А.
Но вышибает именно прикуриватель, т.е. другая техника которая втыкается в прикуриватель нормлально работает.
Пробовал менять прикуриватель - проблема не исчезла.
nikopol74
так мож сам прикуриватель гуано. возми другой попробуй. вобщето у мня прикуриватель сидит на F4
Helgi
немного подкорректировал чтоб понятней было.
ВАЗ 21099.
Когда втыкаешь прикуриватель(нагревательный элемент)в гнездо вышибает предохранитель F7 на 30А. при этом перестает работать вентилятор на печке и обогрев заднего стекла.
Но вышибает именно при включении прикуривателя(нагревательного элемента), т.е. другая техника которая втыкается в прикуриватель(гнездо) нормлально работает.
Пробовал менять прикуриватель(весь комплект) - проблема не исчезла.
Helgi
[quote] вобщето у мня прикуриватель сидит на F4
я так и не понял, на каком у меня предохранителе прикуривель сидит, но вышибает именно F7
nikopol74
нужно знать причину с чего и когда началось но прикуриватель сидит на F4 мож внутри че не так подсоединил. какое авто и год.
harddriver
Helgi
Скорее всего прикуриватель у тебя неправильно подключен. Когда я ставил себе европанель, провода (их 3 штуки: подсветка, питалово на патрон и масса) для него на жгуте проводки были без колодки, приходилось методом тыка ставить. Тоже предов кучу пожег... Там получалось, что при включении патрона шло КЗ, и выбивало пред. Щас, к сожалению, на память не помню, как именно они должны стоять правильно (на схеме пометил). Отпишусь вечером, как доберусь до гаража. Хотя, блин, у тебя же ВП, наверное... Не помню, совпадают ли колодки на ВП и Евро.
Dsoftgroup
Helgi
поменяй гнездо прикуривателя, пробивает когда вставляешь саму зажигалку, кстати в сборе дешевле стоит
Helgi
Напишу как все было.
При покупке машины стоял прикуриватель типа евро, но он 1 - не работал, 2 - все что туда встявлялось - вываливалось
Поменял прикуриватель полностью,на модель отчественного образца - все заработало.
Через полгода поехал в коммандировку на машине подключил разветвлитель для прикуривателя - он где-то на середине пути расплавился (хотя туда кроме модулятора подключено не было) и замкнул гнездо прикуривателя.
Опять поменял прикуриватель (ГНЕЗДО и ПАТРОН) проверил проводку, соединил все как было раньше. Вот появились проблемы описанные выше.
Попробую на выходных еще раз проверить соединение, но вроде все подключено как раньше когда все работало.
ВАЗ 21099 2001 год выпуска.
Dsoftgroup
может качество такое хорошее?
и еще... попробуй напрямую к проводам от прикуривателя лампочку по мощнее подключить, будет ясно, проводка - или сам прикуриватель
Helgi
Спасибо всем за советы.
Проблема решилась.
1. Подключил лампочку и промерил тестером - напряжение номинальное, но ток меньше положенного. Разобрал панель - в одном месте защита на проводке оплавилась и коротило.
2. Почистил контакты, куда вставлял предохранитель (у предохранителя оплавилась пластмаска).
P.s. Не могу понять, почему вышибало именно только на патрон прикуривателя, а другая техника нормально работала.
