$@#Y@
Такой глюк сегодня был - машина прогрелась градусов до 50, и на ходу на приборке все стрелки упали в нули. При этом пробег показывался, часы тоже работали, подсветка работала. Пошевелил ключ зажигания - стрелки поднялись, потом упали. Заглушил на ходу, завел - стрелки поднялись, только отпускаю сцепу - опять падают во время отпускания. После прогрева все было нормально, больше такого глюка не было. Раньше такое было один раз, больше не повторялось до сегодняшнего дня...
Что это было?
$@#Y@
Опять с утра такое же. Причем было так - стрелки упали, включил печку на первую скорость - стрелки поднялись. Выключил печку - стрелки тут же упали. Включил - поднялись.
Куда копать?
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Смущает только, что стрелки падали, а пробег показывался. Допустим, стрелки падают, если пропадает контакт "зажигание включено" где-нибудь на пути до приборки, что еще как-то коррелирует с замком и печкой, ибо там через разгрузочную релюшку включена. Но если точно прбег светился - наталкивает на мысль о глюке самой приборки...
