eyo359
Авто: ВАЗ 21134
Подскажите пожалуйста не работает обогрев заднего стекла ВАЗ-2113,предохранители целые,реле тоже целое,кнопка рабочая,обогрев зеркал работает т.к. он подключен от кнопки обогрева.Не могу найти причину.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
eyo359 писал(а):Подскажите пожалуйста не работает обогрев заднего стекла ВАЗ-2113,предохранители целые,реле тоже целое,кнопка рабочая,обогрев зеркал работает т.к. он подключен от кнопки обогрева.Не могу найти причину.
Мультиметр в руки и проверить приходит ли напряжение на контакты обогрева на стекле.
eyo359
Авто: ВАЗ 21134
И забыл написать что прикуриватель тоже кстати не работает.
eyo359
Авто: ВАЗ 21134
Спасибо попробую сегодня.аеще есть какой нибудь способ проверить
Sprite
eyo359 писал(а):Спасибо попробую сегодня.аеще есть какой нибудь способ проверить
Если не работает ещё и прикуриватель, то проблема в предохранителе, т.к. обогрев заднего стекла и прикуриватель висят на одном предохранителе. Проверь его внимательно, замени на заведомо исправный.
eyo359
Авто: ВАЗ 21134
Sprite
Sprite писал(а):обогрев заднего стекла и прикуриватель висят на одном предохранителе
Немного не правильно написал, на Самаре-2 на одном предохранитле с прикуривателем висит обмотка реле включения обогрева заднего стекла.
У Тебя работает вентилятор отопителя, подсветка вещевого ящика, омывайка ветрового стекла?
Последний раз редактировалось: Sprite (26 Января 2010 17:48), всего редактировалось 1 раз
eyo359
Авто: ВАЗ 21134
Sprite
В общем смотри предохранитель F4 (20А) и F7 (30А).
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
+1 F4
eyo359
Авто: ВАЗ 21134
Все нормально!Спасибо.
Sprite
eyo359 писал(а):Все нормально!Спасибо.
Что было, интересно же?
J_rockiN
Хотел тему создать, но не буду.
В общем, давно еще заметил просадку напруги при включении обогрева. Сегодня руки дошли до амперметра, померял ток. 16 Ампер. Не дофига ли? Или нормально?
Sprite
J_rockiN писал(а):Хотел тему создать, но не буду.
У меня работают все нити и ток 8-9 А.
eyo359
Авто: ВАЗ 21134
Поменял предохранитель F4 хотя он был целы.
Sprite
eyo359 писал(а):Поменял предохранитель F4 хотя он был целы.
Понятно.
Ни в коем случае не ставь китайские предохранители, они неадекватные, номинал написан один, а выдерживают намного больше, у меня так ЧЯ оплавился. Я себе беру Псковские, и всем знакомым советую.
eyo359
Авто: ВАЗ 21134
Еще кстати забыл-пошивилил прикуриватель немного.видимо он тоже чтото дает.хотя может и я ошибаюсь.
