yura1731
Авто: ВАЗ 2106
Здравствуйте! Прошу совета. Сделал кап ремонт двигателя.Поставил блок цилиндров на авто. Т.К. машина стоит на улице (средняя температура -22) сосед сказал что ставить сейчас головку бесполезно( её вроде как не прожать) потому,что всё холодное. Прав ли он? Или разницы нет ведь всё одинаково холодное( блк, головка, прокладка, болты)
Спосибо за ответ.
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Температурные перепады при которых работает ГБЦ большая.Голову можно ставить при любой температуре.Ничего с ней не случится.Просто при последующей эксплуатации ее надо будет протянуть.(Что и так желательно сделать).Так-что не ломай голову-ставь ГБЦ
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Одна проблема может возникнуть с регулировкой клапанов! Поправку надо делать не хилую! Удачи...
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Koresh.67 писал(а):Поправку надо делать не хилую!
Это если новый распред и рокера,а если хоженные то прокатит.
