Фредди
Помогите пожалста!!! т.к. больше не знаю куда обротится, на сервисы уже раз 5 гонял но они там толком сами ни чё не знают. Проблема в следующем: когда тормозиш на скорости 50 и выше начинает вибрация отдоватся на руляку и всё переднюю часть авто. Что я уже предпринял: заменил тормозные диски, (сначала проблема пропала, и я дико обрадовался, но проехав 100 - 200 км опять появилась. Потом мне на другом сервисе сказали что у тя закис тормлозной цилиндр на правом переднем колесе, поменял, и проблесма опять исчезла, но опять на 100-200 км. Чё делать не знаю ну а на трассе тормозит ваще дерьмово аж руль выскакивает из рук, и рывками какими то тормозит... вот...
SeGa4852
Фредди
Дак диски новые опять поди погнул?! Резко не тормозил?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Попробуй барабаны задние местами поменять.
Звучит дико, но это правда...
SeGa4852
Yaffet
Барабаны сзади, а у автора руль колбасит!
bmp-1
Авто: прЕора 2008
а колодки тормозные в порядке?
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Может и бредовая идея, но не может снег на диски налипать или лед образовываться на дисках??? Балансировка то сбивается...
Предлагаю эксперимент,после того как начинает вибрировать руль заехать в теплое помещение что бы растаял снег и проверить поведение машины.
Мы же не знаем откуда автор и в каких условиях он ездит...
Фредди писал(а):
Авто:
Последний раз редактировалось: TJ (27 Января 2010 14:04), всего редактировалось 1 раз
Yaffet
SeGa4852
Если у барабана эллипсоидная выработка или проточка, то при торможении как раз и будут проявляться данные симптомы.
В это мало кто верит, но всё-же...
SeGa4852
Yaffet
Так ему задние тормоза вообще не трогали, а поблема появляется после 100-200км после поездки в сервис.
Yaffet
Ну я не буду за всех говорить, но тема такая была уже - колбасня при торможении - у чела реально после замены барабанов проблема ушла...
И потом, так трудно барабаны перекинуть?
И ещё такой момент: эти 100 - 200 км как влияют я не знаю, но это тоже из той-же оперы.
Причем при кривых дисках только руль вправо-влево дергает, а из-за барабанов всю машину трясет.
SeGa4852
Yaffet
Ну и тормозить тож рыками тога будет - у меня были кривые барабаны
Поменять барабаны местами не проблема, но в минусовую температуру и на снегу немного геморно и холодно!
Автор,
попробууй ручником тормознуть! В пределах разумного конечно!
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (27 Января 2010 15:33), всего редактировалось 1 раз
Blakiller
Авто: ВАЗ-21110, Кристалл,2004г., ГБО Lovato
Была такаяже хрень когда не работал колдун!!!!!!!!!!
SeGa4852
Фредди
А съездить к мастерам что делали все до этого? сказать чт опроблема не ушла...
верните деньги.. шучу! Но может к ним .. пусть устраняют!
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
колодки попробуй сменить передние. чего-нибудь простое возьми - для пробы.
кстати, что там с подшипниками спереди?
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
У меня сильно било руль и вибрировала педаль тормоза - замена задних барабанов и колодок сразу и в корне решила проблему.
Достаточно снять каждый барабан, провернуть на 180 градусов и поставить обратно! Мне помогло!
Фредди
Подшипники передние в норме, попробую с барабанами пооперировать завтра, тормозные колодки тоже норм, (менял 2 месяца назад), вибрация постоянно и летом и зимой. А колдун тут не может быть виновником??? И ещё кстати у меня наружним шрусам время подошло, хрустят при вывернутых колёсах при трогании а при езде нет, они не как не влияют на вибрацию при торможении???
Фредди писал(а): они не как не влияют на вибрацию при торможении???
весьма вероятно что одна из ступиц под замену.
genich
+100
именно так и было. При замене ступиц одну деформировали. 3 комплекта дисков поменял...Пока на подъёмнике не завели и не посмотрели, что там вся правая сторона колбасится (справа ступица кривая оказалась). Пришлось опять раскошелиться. Кажды раз в гараже смотрю теперь на новые диски АТЕ (на полочке) и думаю про кривые руки сервисменов.
Фредди
а как можно определить нормальные ступицы или нет?
Фредди
ау!!!!!!!! ну чё делать то?
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Обсолютно такая же проблема. Но пока не решал - езжу пока весна не наступит !
Zibnow
После замены передних торм. колодок проявилась ситуация описаная автором выше, забивать голову всякой хренью не стал и ни чего в связи с этим не предпренимал. По прошествии 800-1000км от замены колодок, проблема полностью исчезла!
С чем было связано возникновение, а в дальнейшем и исчезновение данной проблемы, не знаю и знать не хочу, но факт остался фактом.
genich
Фредди
Поднимаешь машину на подъемнике, заводишь, 3ю передачу, а снизу кто-нить смотрит на расколбас, если он есть.
gold-goblin
Авто: ВАЗ 21140
Цитата:Может и бредовая идея, но не может снег на диски налипать или лед образовываться на дисках??? Балансировка то сбивается..
+5 лечусь очисткой дисков от снега.
Фредди
Поменял сегодня барабаны местами, и при этом замерил радиус барабанов - всё в нулях... а проблема так и не пропала, завтра буду менять шрусы, если не поможет то тогда на подъёмник... посмотрим... И ещё вопрос: на подъёмнике машину поднимать надо со снятыми калёсами или как?????????????
