Проверка плотности на VARTA Silver
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проверка плотности на VARTA Silver вывод темы на печать
gavigor
Авто: живу в доме-хочу теслу
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 19:21
Купил сей девайс, но есть подозрения на неполностью заряженный - хотел проверить плотность,а фиг там: пытался ковырнуть крышку-не снимается (только пластик начинает отслаиваться)
Может у кого нить есть такой же АКБ? И снимал ли кто крышку верхнюю?
Live Fast. Ride Hard.
gavigor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 20:03
так заряди! нормальный зарядник регулирует ток заряда и сразу поймёшь по стрелке севший был или нет
gavigor писал(а):
VARTA Silver
не обслуживаемый, поэтому ничего там не открыть, как умрёт, выкинуть и купить другой
read
gavigor
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 20:14
На Подольском тоже было написано - "необслуживаемый" - но крышка открывалась...
Заряжать пока ток не перестанет брать?
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 20:17
gavigor
даже и непытайся
Верхнюю планку отрывать нельзя. Нарушится лабиринтная система газоулавливания. После отрыва в бытовых условиях ни приклеить, ни приварить данную планку без потери потребительских свойств батареи невозможно. Отрыв планки влечет за собой снятие с гарантии.
http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=38&L=18 заряди да и всё.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 20:32
Если машина используется регулярно и поездки не по 5 минут, то отогреть аккум, позаряжать часик, этого для пуска хватит. Дальше ставить на машину и спокойно ездить - он сам зарядится. У меня так блю динамик подсел - было КЗ в проводке, я дозарядил немного, чтоб на пуск хватило. При морозах до -25 никаких проблем потом не было.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gavigor
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 20:37
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В.
http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=39&L=18
Заряжать до 16В?! Че то как то.....
edwarp
Авто: 2114 1.5 8v
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 22:06
На сайте ВАРТы всё правильно написано,пост. током до 16в.Вычисли ёмкость по НРЦ.Если все равно не веришь,то автоматич. ЗУ на сутки. P.S. У меня Blue Dynamic.
edwarp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 22:52
Если не лень расскажи как она,сам вот-вот собираюсь такую взять????
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
edwarp
Авто: 2114 1.5 8v
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 00:48
Взял в ноябре,проверка нагрузочной вилкой 10,7 НРЦ12,7.Поставил в машину.Перед новым годом снял,осмотрел,зарядил полностью.Езжу каждый день,поездки короткие.На морозе после ночи крутит уверенно(t -20 -27 месяц).Пока доволен. P.S. Регул.напр.3-х уровн.
SRGK60
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 08:25
Спасибо,большое у меня кстати тоже 3 уровневик вкорячен.....
НПП Орион
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 00:39
Хоть и написано на офицальном сайте, но это полный бред.... А м.б. АКБ зарядится за 15 мин или нужно 5-6 часов......
Производство автомобильной электроники
НПП Орион сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gavigor
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 00:42
А зарядится ли 14-вольтовым зарядным до 16-ти вольт?
gavigor
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 00:45
А вообще похоже что пи...ят на офсайте варты: у меня дата производства 1-й квартал 2010года, а покупал я его в 20-х числах января 2010, причем в магазин после нового года завоза продукции не было!!! (знакомый продавец).
