impulse_59rus
Авто: 2113
Суть вопроса... у меня на 13шке гнездо прикуривателя да и он сам не большие по глубине, сантиметра 3... когда я пользуюсь зарядкой для мобилы или компрессором, их штекеры все время вываливаются из гнезда прикуривателя.
Можно ли без доработок поставить прикуриватель от 2109 (там он длиннее намного)?
Заранее спасибо за ответы
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
странно...
у меня ничего не вываливается.
Bioman
Авто: ВАЗ-21099(07) ГБО-IV поколение
impulse_59rus писал(а):Суть вопроса... у меня на 13шке гнездо прикуривателя да и он сам не большие по глубине, сантиметра 3... когда я пользуюсь зарядкой для мобилы или компрессором, их штекеры все время вываливаются из гнезда прикуривателя.
Аналогичная проблема. Думаю где бы найти прикуриватель с резиновой заглушкой, чтобы подключать GPS и мобилу
А место думаю правее от пепельницы. Тока от чего и где найти, чтобы глубокое гнездо было...
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Bioman писал(а):Думаю где бы найти прикуриватель с резиновой заглушкой,
Думаю надо искать от иномарок.
impulse_59rus писал(а):когда я пользуюсь зарядкой для мобилы или компрессором, их штекеры все время вываливаются из гнезда прикуривателя.
У меня с этим все в порядке...
Bioman
TJ писал(а):Думаю надо искать от иномарок.
Пока немогу найти.
TJ
Bioman
что то типа
ЭТОГО???
Bioman
TJ писал(а):что то типа ЭТОГО???
Эти видел. Типо, но чтоб симпотичнее на торпеде было, а также под глубокую посадку. Видел на Аценте неплохие. Пока таких не нашел.
AlexanderL
Авто: 2115, дв2111, vs5.1
если в машине разнообразие потребителей 12в, стронгли рекомендейтед - отдельная розетка (розетки) с подключением к аккуму и достаточного сечения. Сабжевая проблема заодно может вполне решиться
Bioman
AlexanderL писал(а):если в машине разнообразие потребителей 12в, стронгли рекомендейтед - отдельная розетка (розетки) с подключением к аккуму и достаточного сечения. Сабжевая проблема заодно может вполне решиться
Согласен полностью
Но желательно без колхоза и как будто так с завода
Bioman
AlexanderL
Bioman писал(а):А кто нить юзает такое?
Розетка Hella 8JB 008 023-011
хм. красяво. по виду - запрашиваемых 350 руб. стоит. Хотя бОльшую нагрузку не потянет, предполагаю 10А стандартные..
Bioman
Bioman писал(а):Тока от чего и где найти, чтобы глубокое гнездо было..
идёш в магаз где приблуды к катерам и лодкам продают.там подобного добра должнобыть много.
Bioman
А вот это дельно!
Спасибо за подсказку, погляжу.
AlexanderL
Bioman писал(а):Сила тока 15А.
в смысле, предохранитель на 15А?
на фьюже на гнезде была заглушка с надписью "10А max", Потому и предполагаю, что это стандартный ток.
