TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Добрый день братцы!!!
Подскажите пожалуйста, а то я скоро сойду с ума от звука колокольчика, дело вот в чем,
у меня при включении габаритов, нажатии на тормоз, включении освещения в салоне постоянно мигает и орет БСК, ругается что открыта дверь. На открытые двери он не реагирует, концевики менял, толку ноль!!
Куда копать?? замена БСК???
И еще, не подскажите где масса фонарей которые на крышке багажника 2115, а то у меня там все погасло, ни ПТФ, ни задний ход, ни подсветка номера не работают...
Просьба к модераторам, сразу не переносить, знаю что не тот раздел, но просто очень нужен оперативный ответ, а тут его получить шансов больше.
TJ
А где масса с крыши багажника??? а то там разом все погасло...
TJ писал(а):А где масса с крыши багажника???
както небыло повода её искать
TJ
rg-45 писал(а):както небыло повода её искать Pardon
Найду, доложу!!!!
rg-45 писал(а):
Цитата:звонить проводку к нему,но подбиратся муторно.скорей мозги у него сьехали
В общем не плохо было бы найтИ заведомо исправный???
Он дорого стоит?
Последний раз редактировалось: TJ (28 Января 2010 19:49), всего редактировалось 1 раз
ddf23
Авто: 2115
А схемы бск по подробные нету?
TJ
ddf23
У меня к сожалению нет.
А ты случаем не знаешь где масса на крышке багажника????
J_rockiN
TJ писал(а):И еще, не подскажите где масса фонарей которые на крышке багажника 2115, а то у меня там все погасло, ни ПТФ, ни задний ход, ни подсветка номера не работают...
Посмотри там же, где масса других фонарей, на шпильке левого фонаря.
TJ писал(а):Он дорого стоит?
Около 1000, если не ошибаюсь. Если решишь менять, отдашь старый на опыты?
TJ
J_rockiN писал(а):Около 1000, если не ошибаюсь. Если решишь менять, отдашь старый на опыты? Wink
Не вопрос, отдам, но мне бы потестить, дело в нем или нет, а для этого мне нужен заведомо исправный...
andreyal553
Авто: Которое дизелит
TJ писал(а):а для этого мне нужен заведомо исправный
Могу посодействовать. Исправный на машине. Как снимать его я без понятия. Сам демонтировать могёш? Ну и инсталировать обратно.
Правда ехать тебе - не ближний свет.
ddf23
Авто: 2115
TJ писал(а):ddf23
Не до багажника руки пока не доходили.
TJ
andreyal553
Спасибо! Буду иметь ввиду, просто я еще сам не до конца понял как его демонтировать.
TJ писал(а): просто я еще сам не до конца понял как его демонтировать.
гемор полный его демонтировать.накладку снимать надо.
TJ
rg-45 писал(а):гемор полный его демонтировать.накладку снимать надо.
А как накладку то снять???
Budy
Авто: 099i->опять ино
TJ
погоди БСК выламывать....сижу курю схему...
цепочки
"7" БСК - Ш2/12 - Ш9/5 и это к дверям 2,3,4
"7" БСК - Ш2/11 - Ш9/6 и это к дверям 2,3,4
"6" БСК - Ш2/6 - Ш9/12 и к водительской двери...
Соответственно отсюда два вывода:
1. фигня в ЧЯ
2. Фигня с жгутом от колодки Ш9, это тот что в багажник идет...есть мнение о перебитости шлейфа ибо концевики с этого шлейфа не видны, но видны габариты и стопари....
ну вот примерно так...
TJ
Budy писал(а):погоди БСК выламывать....сижу курю схему... supercool
цепочки
1. фигня в ЧЯ
2. Фигня с жгутом от колодки Ш9, это тот что в багажник идет...есть мнение о перебитости шлейфа ибо концевики с этого шлейфа не видны, но видны габариты и стопари.... supercool
Спасибо конечно, но я не силен в этом и соответственно ни чего не понял.
Можно как то попроще, куда смотреть, какого цвета провода...
Budy
TJ
можно...
снимаем порожек водительской двери, снимаем накладку на стойке (под торпедой), поднимаем ковер и шумку, под ней шлейф, по нему идем в сторону ЧЯ до колодки...т.к. БСК не видит ни одну дверь, то по логике на этом участке должна быть засада
по моему опыту
засада бывает на левой передней арке, как раз под левой ногой....пройдись, посмотри состояние проводов...там же чудо установщики сиги любят своими кривыми ручками врезки делать...
Либо второй вариант засада в ЧЯ... и именно на колодке контактов Ш9...это маловерятно на мой взгляд, потому как обычно если глюк в ЧЯ, то глючит много...хотя бывают исключения...
зы: ну и заодно контакты в Ш9 можно почистить...
