Стучит, зараза!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стучит, зараза! вывод темы на печать
Oll
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2003 14:57
Может, кто подскажет?
ВАЗ 21093i. 2 года 57 тык. При интенсивном разгоне на 2 (иногда на 1 и 3) передаче слышен стук. Стук глухой с металлическим призвуком, типа тяжелой железкой по дереву, частый (несколько ударов в секунду). Поворот (даже небольшой) или неровность асфальта увеличивают вероятность стука. Был в сервисе, посмотрели ходовую, поменяли верхнюю опору переднего левого амортизатора и сказали, что правый ШРУС слабоват (увеличен люфт), но пока можно не менять. Стук не прекратился, на хруст не похож. Что бы это могло быть?
Oll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2003 15:33
Вариант 1 - недотянуты колесные болты
Вариант 2 - ступичный подшипник, возможно что и задний.
cherry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей 999
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2003 16:37
у меня было то же самое, что только не делал, не помогало, в итоге поменял шаровую и все исчезло.
Через пару тысяч началось то же самое, но с другой стороны - сразу поменял шаровую, уже 7000 подобных звуков не слышал. ( старые шаровые на первый взгляд казались нормальными, но очень тугими).
Алексей
Алексей 999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
