Мокрые свечи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мокрые свечи вывод темы на печать
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 22:37
Мороз утром был -22 (ночью, думаю, было холоднее). Стартер крутил бодро, но не завелась. Выкрутил свечи (А17дрвм, вроде) - все мокрые. У меня инж, не газовал при попытках завести. Свечи поменял летом. Прокалил свечи, поставил обратно - не заводится. Купил новые свечи (полчаса в магазин и обратно по морозу) - завелась почти легко. Покатался, поставил машину примерно на сутки. Стал заводить - не заводится (стартер крутит!), а свечи (новые!) опять мокрые. Прокалил свечи - завёл. В чем может быть проблема?
GoodOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nekit231988
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 22:39
такая же фигня cry
Nekit231988 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 22:41
Nekit231988
Машина какая у тебя?
lexmak
Авто: ВАЗ 2115 2007 г. сток черная черная )))
Проблемма в том что датчик температуры ОЖ подает сигнал на Контролер а он в свою очередь на морозе подает на форсунки слишком много топлива итог залитые свечи.
Тут тема была как его обмануть. Найду скину ссылку.
Не так страшна война как русские солдаты!!!
lexmak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
lexmak
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 22:43
Тема старая. Но не важно смысл тот-же http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=84968
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 22:44
В последней "Главной дороге" есть об этом. Снимаешь датчик, вместо него ставишь диод или еще что-то и типа обманываешь мозги. Подробностей не помню.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 22:47
Может, проще нормальный датчик купить, чем костыли изобретать? Почему-то у кого-то на штатном заводится нормально, а у другого заливает...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lexmak
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 22:51
А хрен его знает. У меня вообще такой траблы сейчас нет датчик стоит заводской.
Один раз залила свечи. Я их праколил, поставил, результат тот-же. Тут про обманки начитался. Решил колхозить. Но потом пошел купил новые свечи поставил. И трабла у меня решилась.
А так как вариант! Smile
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 22:53
Да вот помогли новые свечи на 1 день и дальше опять то же самое. Читай внимательно.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 22:58
Может не подожал пока б/н создаст давление?
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 22:59
Подождал. Может не стоило? Wink Может и свечи не залило бы.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 23:01
А пробовал способ, когда сначала педаль газа в пол, продувка идет, крутишь стартером и потихоньку отпускаешь педаль? Везде читал, что люди так заводятся нормально...
lexmak
Да нет я все внимательно прочитал. У меня трабла решилась так я и не говорил что у тебя так-же решиться. Я по этому сцылку и дал, на обманку.
Контроллер подает слишком большое кол-во топлива. А если его обмануть то датчик будет ему довать инфу что не -25 а -10 и контролер будет подавать меньше топлива, ну и как результат все будет гуд.
Velind86
Авто: Hyundai Solaris чЁткий седан
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 09:12
Я так понимаю резистор вместо датчика подключать? Надо переключатель заколхозить Pardon
Velind86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 10:31
Да не надо зацикливаться на "подает слишком много топлива". Тем более, что отписывались люди, которые и с обманом через датчик не завелись.
Нашел статью Интересные особенности запуска двигателя при низких температурах (тут уже ссылка на нее проскакивала).
Если кратко: -24 градуса критическая температура, когда распыленный бензин перестает (думаю, просто значительно хуже начинает) смешиваться с воздухом. Отсюда топливо-воздушная смесь не горит. Почему же некоторые машины заводятся? Потому что перед поджиганием воздух с бензином сжимаются, повышается температура и тогда воспламенение возможно. Но так как камера сгорания не идеально герметична - то большое значение имеет во-первых компрессия, а во-вторых - скорость сжатия, т.е. нормально заряженный аккум, состояние масла и исправный стартер.
Первый оборот стартер делает обычно с неохотой, попытка воспламенения не удается, возможно и второй оборот тоже, в цилиндрах лишний бензин, который оседает на свечи, а далее их заливает. Если бы бензин загорелся сразу - свечи бы не залило.
Дальше сразу продолжать крутить бесполезно. Нужно как минимум подождать, пока испарится уже налитый бензин, сделать продувку.
Можно вкрутить новые свечи, тогда есть шанс завестись.
В конце концов - какая разница сделал стартер 3 не удачных оборота, где ЭБУ подает одно количество топлива - или 6, где два раза меньшее. Главное, чтобы бензин горел.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 14:44
GoodOK
акум надо хороший... не достаточно бодро крутит.
и как писали выше
Я например свою завожу так акум у меня свежий.
Сажусь жду пока БСК погаснет потом поварачиваю ключ и кручу до тех пор пока не заведется, обычно сразу заводиться. если не заводиться, то
кручу не больше 7-10 секунд. Жду 20 секунд. Включаю зажигание. Газ в пол. Кручу секунд 10 и дальше жду хотя бы 2-3 минуты. потом кручу как в первый раз.
Если так после 3 попыток не заведется. то снимаю свечи на газ плиту их прогреваю обратно вставляю и тут заводиться сразу.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexmak
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 14:48
Выводы делать не стоит!!!
GoodOK
Авто: 11176
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 02:17
Резистор пока не нашел и вода горячая не понадобилась пока, ибо тепло (относительно Wink ). Мои старые свечи проверили на стенде и - ни одна не работает... как так??? Замечу, что проверял не чужой человек и к стенду претензий нет.
maximk
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 10:08
С утра теплее, в районе -18, аккум заряженый из тепла. На старых свечах, хваленых энгельских, не завелся. Поставил кустарно очищенный (ранее заливало) finwhale - с первого разу, спустя пару секунд кручения.
Так что свечи могут забиться так, что простого просыхания им недостаточно.
lexmak
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 15:27
Свечи зажигания эти простые на вид соединения металла и керамики являются важнейшим элементом в работе двигателя. Каким именно образом они работают работают. И в один момент выходят из строя, загадка.
Хотя процесс их прихода в негодность ясен и понятен.
crot440
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 18:04
Привет всем участникам форума. Моей тачке 1,5 года. Все было гуд. Потом по ошибке в бак залил литр воды вместо бензина и выехал из теплого гаража на мороз и через сто метров все замерзло аж до самих форсунок. Пришлось все снимать и оттаивать дома. После всего этого машина стала заводится ужас как плохо особенно по утрам свечи заливает. Я вот не знаю может с водой попала грязь в форсунки.
crot440 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Артем155
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 20:45
возьми быстрый старт пшикни и заведется у меня та же байда 100% проверено
Куплю 2114, желательно с 24двигом
Артем155 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 21:00
Фильтр топливный лучше сменить после попадания воды, и что самое плохое - могло повредить (разморозить) клапанный механизм форсунок что может потребовать их замены. cry
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crot440
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 23:39
Вобщем я снял форсунки. Сверху в форсунку через переходник вставил трубку с балончиком для чистки карбюратора и под давлением подал на форсунку 6в. Две форсунки открывались нормально а две через раз ато и через два. Минут через пять промывки форсунка заработала. Поставил завилась с пол тыка. Завтра утром попробую.А фильтр обязательно заменю.
Andreyka777
Авто: ВАЗ 2108i
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 12:41
у меня так же было с свечями.... в следующий раз я как и говорилось ранее заводил только с нажатой педалью газа в пол ( мозги не подают в этот момент топливо и продувают цилиндры) а там когда уже схватило разберешься на месте что делать Smile
Andreyka777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
