Вася Васильков
Вобщем,когда менял фильтр нечайно покалечил этот датчик! lol1 При замене будет ли сильно выливаться масло из блока или совсем немного?
J_rockiN
Ничего не выльется.
J_rockiN писал(а):
Ничего не выльется.
тема исчерпана? supercool
Вася Васильков
Правое колесо снимаешь- берёшь ключик на 10+новый датчик-откручиваешь страый-вставляешь новый-ставим колесо на место и поехал.
-=Worm=-
wwow эт зачем ещё?
-=Worm=-
-=Worm=- писал(а):
эт зачем ещё?
как зачем wwow шоб подлезть к датчику уровня, ну хотя если знаешь как подлезть к датчику уровня масла подругому то выслушаю.
C колесом вывернутым неудобно, сверху тоже, а с земли это самый реальный способ.,ну а если яма то ваще нефиг делать.
-=Worm=-
вот вот Wink
Вася Васильков
Завтра буду менять и возник вопрос: его обязательно на герметик садить или можно так поставить???
SeGa4852
Я менял, но на эстакаде при замене масла, герметиком не мазал, и так все гуд.
J_rockiN
Я так поставил. Только резинку обезжирил и отверстие под датчик.
ALF
Все делается просто запихнув руку за двигатель. Там все элементарно и не надо ни эстакады, ни снятых колес. И масло все на месте.
Вася Васильков
его вообще ненадо садитьна герметик nea , он и так садится на отлично и небежит gpn
