Ресурс ремня ГРМ, собираем статистику.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ресурс ремня ГРМ, собираем статистику. вывод темы на печать
На каком пробеге РВАЛСЯ ваш ремень ГРМ?
30 и менее
16%
 16%  [ 9 ]
30-40
12%
 12%  [ 7 ]
40-50
20%
 20%  [ 11 ]
50-60
18%
 18%  [ 10 ]
60-70
18%
 18%  [ 10 ]
70-90
5%
 5%  [ 3 ]
90 и более
9%
 9%  [ 5 ]
Всего голосов : 55
NorthWest
Авто: Volga Siber 2.4AT
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 23:05
ввиду того, что ремень прошел уже 35 тык, задумался о его замене с наступлением тепла, как раз пробег ремня к 40 000 подойдет. Стал интересен его реальный ресурс. Пошуршал по форуму - темы есть, народ отписываетс, но вот голосовалки нет. сделаем ))
уточню. Не интересно, когда вы его меняли. Интересно, когда он реально вышел из строя (порвался, срезало зубья). Случаи выхода ремня по внешним причинам (заклинившая помпа и пр.) тоже не учитываем.
ВАЗ-21099 2000 г.в. 200 т.км =>>ВАЗ-21103 2003 г.в., 190 т.км =>>Volga Siber 2.4AT 2008 г.в. 205 т.км
NorthWest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 23:08
Не рвался, поменял на 60000 км трескаться начал и корд стал проявлятся, от греха подальше.
ТоляныЧЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 23:19
рвался на 52000.хотел заранее поменять да лень было.пришлось в чистом поле под дождиком
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 11:26
Рвался на 45-50, точнее не помню.
ЕТР72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 11:31
Прошел заводской 69 тыс, поменял ибо начал бить об кожух подтянуть побоялся Pardon
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 11:35
не вижу смысла вести статистику. при такой куче производителей, халтурщиков, особенностей эксплуатации, навыков ремонта и пр. факторов это бессмысленно. если только по одному производителю и по средней продолжительности... один хрен ничего это не дает.
IMHO и только IMHO!
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 11:51
Прошел более 60 тыс. Начинаю думать о замене.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 11:54
Заводской порвался на 58 тыс. Следующий поменял на 55 тыс, но был с виду как новый, положил его в запас.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 12:05
42-44
read
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 13:13
Не голосовал, у мну трещены появились на пробеге 37500км, поменял неделю назад, хотя 10ткм он бы наверно ещё отходил, кстати ролик сдох.
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДятлоW
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 13:18
45-50 должен ходить как минимум.если меньще - либо качество запчасти,либо руки мастера...
будьте здоровы!!! А вскрытие все покажет....
ДятлоW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 13:26
Не рвался, заводской проходил 50 тык и был поменян вместе с подразболтавшейся помпой. А так - меняю через 40-50, если раньше не сожрет.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 13:54
У меня хз какой (поставили после капиталки ДВС) прошёл 60 тыков и после замены помпы стал съезжать в сторону и через 1-2 минуты порвался. После него поставил финвал, он прошёл уже 20-25 тыков.
У знакомого таксиста на 2112 у родного ремня срезало 3 зуба на 92тыках пробега. Повезло что клапана не загнуло.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 14:58
Не рвался порядка 35 тыс
Потом порвался за 3-4 тыс, после того как шпилька кривой стала.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михон
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 15:23
Накотал 70 тык ,заметил износ зубов ,далее произошла замена.Но когда начался износ сказать не могу,
Если не знаеш где выход,то он там же где и вход!
Михон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 16:50
Рванул где то на 42-47! и то походу из за ролика, скрипел как неделю... все никак не мог до сревиса доехать Pardon и поплатился!
Irakli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 17:12
менять все нужно вовремя, а не ждать пока оборвет ремень, отвалится глушитель, заклинит двигатель и т.д. Не хватает вариантов ответа....
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 17:15
Заводской рванул на 92-й тысяче. Поставил БРТ. Прошел 25 тык, полет нормальный. Ролик заводской, помпа тоже. Пробег 115 тык. Кстати ремень гены поменял на прошлой неделе, начал посвистывать.
Kimi.f1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 17:40
Меняю по состоянию ремня, километраж разный! Pardon не разу не обрывало ТТТ потому не знаю что ответить Razz
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 17:45
Ремень порвался через 9 тысяч км после замены. Herzog. Судя по всему тупо начал рваться корд. В стороны ремень не сгоняло. Либо брак, либо хз. У него зубья полукруглые были (при установке не придал этому значения), а на шестернях - трапецией. Сейчас стоит балаковский...
Храни меня Господь в сухом прохладном месте!
harddriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DURIMAR72
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 21:32
Пробег 31 тысяча заводской ремень поживает хорошо:) Думаю в 40 менять.
DURIMAR72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 21:43
не рвался не разу не на одной машине supercool тьфу тьфу тьфу Smile
Не торопись, а то успеешь...
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 21:44
Не рвался. Первый поменял на 70 тык для профилактики, второй - после 50 тык. Состояние было неплохое.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 21:49
Не рвался. Заводской вместе с роликом менял на 60 тыс. Сейчас БРТ стоит уже более 47 тыс., помпа еще заводская. Думаю до 50 дотянуть и менять уже вместе с помпой, все таки пробег для нее солидный.
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 15:40
К 45 тыс. покрылся мелкими трещинками и начали зубья отслаиваться - был заменён
ЗАЗ-968М>ВАЗ-21063>ВАЗ-21061>ВАЗ-21140>Largus KSOY5 42-02D
ostrow_96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
