shab niggurat
Авто: ВАЗ 21144. Март 2008. Инжектор. Январь М7.3+. 1,6. Цвет Графитовый Металлик. ГБО Lovato 2-пок
Решил сегодня что буду перебирать переднюю подвеску.. Возник вопрос: нужно сделать так чтобы она была очень живучей, а то дороги у нас ни к черту... Ну и по устойчивей, чтобы не валилась.. Как я понимаю стойки менять, пружины, опоры, отбойники.. Что лучше взять? Надо ли менять все пружины или обойтись только передними. ( сзади сток, стойки сзади сс 20 усиленные). Хотелось бы чтобы стойки были еще и ремонтопригодными.
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Вперед, патроны каяба газ-масло, пружины если не уставшие, то сток оставь, опоры севи -бюджетный вариант
Последний раз редактировалось: Grigoriy (03 Января 2010 15:43), всего редактировалось 1 раз
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Пружины оставляешь родные, амо каябу или монро газмяс, отбойники, опоры Сэви спорт
shab niggurat
а сс-20 не очень уже да?
Вопрос тогда такой, как узнать пружины сдохли али нет.. по проседанию витка?
И еще рулевые тяги тоже думаю.. их как определить?
ДюКЧ
shab niggurat писал(а):Вопрос тогда такой, как узнать пружины сдохли али нет.. по проседанию витка?
не, по просадке передка, по частому стуку "в упор"
shab niggurat писал(а):И еще рулевые тяги тоже думаю.. их как определить?
а хрена ли их определять? они или есть или им писецъ!
shab niggurat
вопрос еще тогда..
СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ (ВКЛАДЫШ) "KAYABA" (ГАЗ.МАСЛ.365057)ВАЗ-2108 шт. 1 584,00
Что здесь означает вкладыш? не полностью чтоли? А пружины если че то какие взять?
shab niggurat
Хочу информации!!! )) Вкладыш - неполноценная стойка да??
Fraer-Max
Откуда: 23/93 Тимашевск (Ростов-на-Дону, Новочеркасск)
Авто: VAZ 21099 карб. (93г.) + ГБО Lovato
Вкладыш - это внутренность. Это когда стойки разборные. Тогда менять можно только вкладыш
Grigoriy
shab niggurat
у тебя стойки разборные?
J_rockiN
shab niggurat писал(а):ВАЗ 21144. Март 2008.
Я думаю, не разборные. 99%, что придется покупать сапоги, т.е. сами пустые стойки.
shab niggurat
нее у меня сток стоит.. значит нужно искать полноценнные.... а они сильно дороже интересно?... Заодно надо бы резинки все заменть... может кто сказать какие и чего прикупить.. подушки , отбойники, ромашки (потрескались)..
J_rockiN
Из резины - Балаковские. Хотя кто-то скажет, что желтый полиуритан типа круче.
shab niggurat писал(а):а они сильно дороже интересно?...
1200-1300 за пару. За пустые точнее.
Г.у.М.а
shab niggurat писал(а):нее у меня сток стоит
покупаешь сапоги+патроны
Сколько пробег то у машинки?
shab niggurat
40 тысяч... правда по полному дерьму а не дорогам!!
shab niggurat
А можно весь список, чего там резина и менять надо?
J_rockiN
Г.у.М.а
shab niggurat писал(а):40 тысяч
тогда пружины вполне нормальные
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Езжай лучше в автосервис марс, они тебе там стойки разборными сделают и прокачают. по поводу резинок, купи яйца, ромашки, резинки стабилизатора и крабы усиленные из силумина, все это сможешь поменять легко сам в той же гипер семье например
. По опорам, если не стучат и не выпирают, то забей езди на стоковых. На газмясе мащина будет как табуретка, зубами чечетку будешь выбивать
,самое нормальное это отремонтированный сток в толковом сервисе.
ЗЫ Если будешь менять стойки и ставить вкладыши, отдай старые передние мне, я хочу поэкспериментировать
J_rockiN
kostik(tm) писал(а):На газмясе мащина будет как табуретка, зубами чечетку будешь выбивать
Смотря какой газмяс. Каяба совсем не табуретовская, однако чуть жесче стока. Если почитать соседнюю тему про Бильштайн, как раз он - табурет настоящий.
kostik(tm)
J_rockiN писал(а):сайлентблоки рычага (менять трудно)
ИМХО это ему делать не надо, у него пробегу еще меньше сотни.
J_rockiN
Да, в принципе тоже так думаю. Мои сайленты и после 110 тык вполне нормальные были, без трещин, эластичные. Поэтому не стал менять.
Г.у.М.а
ты на газмясе нормальном ездил хоть?
kostik(tm) писал(а):самое нормальное это отремонтированный сток в толковом сервисе.
сток стойки вообще залупа
kostik(tm) писал(а):. По опорам, если не стучат и не выпирают, то забей езди на стоковых.
лучше все сразу замени, чтоб потом изза опор разбирать заново не пришлось
kostik(tm)
Представь себе ездил
, у меня вкладыши кайоба газмяс (по дурости и неопытности взял поставил) в -40 как на табуретке, а щас в теплом гараже проверил нихрена не держат, бабки получу выкину нахрен, соберу стоковые, заправлю нормальным маслом и буду дальше ездить.
Г.у.М.а
kostik(tm) писал(а):в -40 как на табуретке
хочешь сказать что на масле в такую погоду мягче, х*й там. На масле в такие морозы ощущение что штоки вообще не двигаются, машина скачет как лошадь.
Grigoriy
Ты просто на плазе не ездил:supercool
shab nigguratЧе у вас там за дороги, если при пробеге 40к, ты уже всю ходовую с резинками менять собрался?У меня 96тык было заменил стойки пружины и опоры
