Проблема с печкой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Вопросы по гарантии, сервису и запчастям -> Проблема с печкой вывод темы на печать
Sasha014
Сообщение Добавлено: 27 Января 2010 23:43
Поменял помпу ,термостат,радиатор печки,тосол,кран печки,прокладку головки блока,
на холостых оботах дует на максималке градусов 5-10
на 3000 оборотах дует как и должно...жарко
что делать,как быть, что менять?
Sasha014 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sasha014
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 00:18
ваз 21140
ВАЗ-21140 03г.в.
andrey_21101
Авто: ВАЗ-21101, франкония, сент. 2005; ВАЗ-21074i, яш
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 12:37
судя по всему, остались незамененными только шланги на печку. Возможно, дело в них. Вы не пробовали их продувать? Какое сопротивление потоку?
andrey_21101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sasha014
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 19:48
их снимали при замене всего и проверяли..
ВАЗ-21140 03г.в.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 21:01
Sasha014
С такими проблемами лучше обращаться в профильный раздел.
Тем похожих много.
Остаётся только завоздушивание системы. Pardon
Sasha014
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 21:52
поставил новую помпу Питерскую с увеличенной крыльчаткой щя жарит как в Ташкенте!!))))) Good
ВАЗ-21140 03г.в.
ams
Авто: Lada 2172 Priora
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 09:15
Есть ещё один момент , который встречал в описаниях на форуме. Если перепутать последовательность соединения шлангов, которые идут от двигателя к радиатору отопителя, то говорят что будет холодновато. (то есть не в ту сторону будет циркулировать поток).
ams сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Вопросы по гарантии, сервису и запчастям    вывод темы на печать
