boom77
Авто: ваз 2106
Люди помогите, нужен чертеж съемника заднего подшипника коленвала , в который первичный вал КПП вставляется. В магазине не мог найти. Или подскажите как его выковырять не повредив ничего подручными средствами
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
хозяйственное мыло строгаешь
забиваешь в дупло подходящей оправкой
добавляешь по мере необходимости
и вуаля
ЗЫ любое сыроватое мыло мона, т.е. не сильно твердое
ёрик
Авто: 21074
сам некогда этим не занимался но что то подобное увидел в талмуте
boom77
Авто: ваз 2106
Всем спасибо, мыло рулит, все получилось
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
фигня, я манной кашей вынимал
andrmar
Ну ва блин, даёте!!! Берётся болт с накрученной на него гайкой, такой длины чтобы уперлость в дно посадочного места подшипника и выступал наружу шоб крутить. Засовываете туда этот болт, той стороной на которой гайка и раскручиваете пока не всанет в распор между дном и подшипником. Затем засовываете в отверстие отвёртку подходящего диаметра и поджимаете ей гайку(чтоб не проворачивала).
пару поворотов ключом головки болта и подшипник в руках и кашу варить не обязательно.
